Problem z abs powyżej 30 km/h
marcinkus
Post autor: marcinkus » czw sty 06, 2011 12:41
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Od 5 lat śmigam Golfem III 1.8 benzyna z pełnym wyposażeniem.
Mam nietypowy problem od kilku miesięcy. Mianowicie w pewnym momencie jazdy zaświeciła się kontrolka abs i wykrzyknik na desce. Po podłączeniu do vaga wyszło że mam uszkodzone mechanicznie oba tylne czujniki. Wymieniłem je i problem znikł. Cieszyłem się tak kilka tygodni aż tu nagle zapaliła się sama kontrolka abs. Znów podłączyłem do vaga i pokazuje brak prawego przedniego czujnika. Rozbieram i okazało się że urwały się przewody w pinie od czujnika zalutowałem zgodnie z kolorami, koszulki termo kurczliwe i izolacja. Skasowałem błąd i dalej jeździłem. Po jakimś czasie znów brak przedniego prawego czujnika. Zrobiłem to zalutowałem skasowałem błąd i tu jest problem po przekroczeniu 30 km/h załącza się kontrolka abs i abs nie działa. Zgaszę auto przejadę się chwilę zaczyna działać ale powyżej 30 znów się zapala kontrolka. Sprawdziłem wszystkie 4 czujniki napięcie 4.2v i opór w granicy 1,3 K omha.Na vagu pisze wartość czujnika poza granicami. Co to może być??? Czujnik do wymiany???W momencie włączenia się abs powyżej 30 km/h z okolic skrzynki bezpieczników słychać takie "klik".
felgi aluminiowe 15" 5x100 wraz z oponami letnimi,
-felgi stalowe 15" 5x100 wraz z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi kołpakami,
-felgi stalowe 15" 5x100 gołe proste,
-pompę abs do 1.9 tdi,
brynol
Post autor: brynol » czw sty 06, 2011 13:25
marcinkus,
wymiem na czujnik co lutowales.
prawdopodobnie przy wiekszej predkosci zmienia sie opor, a czujnik lutowany daje inny sygnal i ecu odlacza caly uklad
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
marcinkus
Post autor: marcinkus » czw sty 06, 2011 13:29
Ok spróbuję!Tylko ja czujnika nie ruszałem tylko sam przewód który do niego idzie!
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw sty 06, 2011 17:23
A lutowanie powoduje zmiany oporności przewodu.
marcinkus
Post autor: marcinkus » czw sty 06, 2011 17:31
Czyli jeśli lutowałem przewód to czujnik powinien być w porządku??? Spróbuję jeszcze raz lutowania. Ale jak to mierzyć miernikiem żeby stwierdzić większy opór na obwodzie???
Panowie ten abs doprowadza mnie do białej gorączki. Skasowałem błędy i zaczął działać jak należy po około 100 km znów zapaliła się kontrolka abs!Podłączam i pisze lewy tył poza wartościami granicznymi. kasuje błędy ale tylko kiedy wymuszę działanie abs zaświeca się kontrolka i tak od rana cały czas jeden i ten sam błąd czyli lewy tył poza wartościami granicznymi. Myślę wymienię ten czujnik bo jak kupowałem do pierwszej wymiany sprzedawca się zakręcił i wysłał mi trzy w cenie dwóch. Wymieniłem czujnik skasowałem błędy i co????Brak urządzenia lewy tył. No myślałem że żyły sobie podetnę. Biorę miernik no i czujnik ma opór 1.09 Koma. Na pinie jest napięcie 4,2v ale jak tylko wpinam kostkę od czujnika napięcie znika. Niemożliwe. Sprawdzam na prawym kole i to samo. Przodu już nie sprawdzałem bo jeszcze chwila w garażu i mógłbym czymś w to auto uderzyć. Co to K****a jest???? Ma ktoś pojęcie jak podejść do tematu. Skaktus widzę że jesteś z Nysy znasz może jakiegoś magika od VW żeby mi to ogarnął.
Panowie co może być przyczyną że nowy czujnik na Vagu nie pokazuje predkości. Koronka czujnik czy jeszcze coś innego.Błędy skasowałem ale abs nie działa.
VwMaly
Post autor: VwMaly » sob sty 08, 2011 12:46
każdy czujnik bierze sygnał z koła za pomocą takiej koronki zobacz przynajmniej ja tak mam w bębnach przy zaciskach musi być coś podobnego może to coś miesza
Mój Golf II GTD
viewtopic.php?f=87&t=231774
KUPIĘ PŁOTY DO BBS RS
marcinkus
Post autor: marcinkus » sob sty 08, 2011 13:35
Już się sprawa rozwiązała!Napięcie ma zanikać na obwodzie kiedy jest podłączony czujnik. Powodem moich zmartwień była luźna koronka na lewym tylnym kole. Kiedy się kręciła z bębnem było ok. W momencie gdy dostała luzu nie było sygnału i abs nie działał.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob sty 08, 2011 14:00
Fajnie że rozwiązałeś problem. Szkoda tylko że piszesz post pod postem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 14:03
skaktus pisze:Szkoda tylko że piszesz post pod postem
poprawione...
marcinkus, na przyszłość edytuj post jak chcesz coś dopisać...
marcinkus
Post autor: marcinkus » sob sty 08, 2011 14:29
Przepraszam nie wiedziałem że na tym forum jest taka opcja.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 14:49
marcinkus pisze:Już się sprawa rozwiązała
Zamykam :bigok:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 32 gości
