podczas jazdy odcina chwilowo paliwo - przez co?
ostatnio wymieniłem kompa - w dzień po tym auto podczas spokojnej jazdy dostało zmuły jakgdyby nie było paliwa i zdechło..
Że sytuacja się powtarzała już wcześniej pomyślałem że to przekaźnik sterujący pompami (bodajże 67) - wymieniłem..
od tamtej pory zrobiłem 500km i bez problemu az tu dziś w drodze powrotnej z krka 3 razy taka sytuacja - samochód dostaje nagle zmuły jakby jechał bez paliwa, przyredukuje bieg i po chwili (jakies 3-5s) jedzie dalej normalnie.
jakis pomysł co może byc przyczyną?
- kisiel119
jaki silnik masz?
ja w swoim nz mialem walniety przeplywomierz. auto chwilowo lapalo mula a gdy wcisnalem sprzeglo to gaslo, i tak jak mowisz kilka sek i dalej gralo...
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
- Paweł Marek
chester89, regulamin, dopisz dane silnika albo zsyp
Re: podczas jazdy odcina chwilowo paliwo - przez co?
sory... silnik to właśnie 1.3 NZPaweł Marek pisze:chester89, regulamin, dopisz dane silnika albo zsyp
a przepływke otwierałęm i w środku wydaje się ok - nic nie uszkodzone, nie przepalone..
dodam że mam filtr stożkowy na niej (zwykły nie mieścił się za soczewką) ale to chyba nie ma nic do rzeczy..
zresetowałem komputer, sprawdziłem szczelność dolotu - nic nie pomaga.. co jakiś czas go zmuli - kontrolki nie zdążą zgasnać
- Paweł Marek
cieżko lepszą diagnoze postawić póki sie bardziej nie zepsuje. Nie wiadomo nawet czy brakuje iskry czy paliwa. Podmień może przekaźnik od wtrysku 30 bodajże. Winien moze byc tez układ zapłonowy - hall, cewka, kopułka. Na tym etapie pooglądaj wtyczki cewki halla moze tylko jakiś niekontakt. Sterownik w NZ sie nie resetuje
Panowie odświerzam temat mam bardzo podobny przypadek silnik również 1.3 Nz 91r z tylko u mnie dzieje sięto i podczas jazdy jak i nierza na postoju przekręcam na zapłon i niesłychac takiego charakterystycznego ,,buczenia " (pompka paliwa chyba taki odgłos wydaje niewiem dokładnie co to ) w każdym razie jak słychać ze ,,zabuczy" to odpala ze strzała podczas jazdy jak mi odetnie to na lpg przerzucam i idzie jak trzeba i jak jest tak deszczowo i wilgotno to się częściej objawia .
