podobno te silniki wychodzily fabrycznie z immo i tylko z jednymi ecu,a znalazłem coś takiego
http://www.autoelectric.ru/auto/vw/pass ... gg-akr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
problem po swapie z 1.8 rp na 2.0 agg
- czarna małpa
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- czarna małpa
i znow klapa,emulator wymieniony,iskra jest i znów lipa,ani drgnie.Jedynie co to lekko tak jak by chciał na samostarcie,a poza tym ni hu hu.
PS:opis w profilu niema nic w spólnego z aktualną sytuacją !!!
Jestem Oazą spokoju
wszystkie silniki na simosie maja immo Immo się nie da wyłączyć w tych rodzajach sterowników tylko emulator pomorze w tej sprawie A co do sterownika 2E na digifancie nie wychodziło fabrycznie immo ale 2E to jest inna bajka Cos masz namieszane w instalacji lub źle podłączony emulator pin 43 sterownika silnika jest to odblokowanie sterownika przez immo i zarazem diagnoza sprawdź to jest to przewód koloru szaro biały Iskra będzie immo rozłącza paliwo w benzyniakach w mk3
