Czujnik temperatury zewnętrznej climatronic.
krasnal997
Post autor: krasnal997 » śr lis 03, 2010 09:30
Witam,
Gdzie znajduje się drugi czujnik temperatury?? Wiem że jeden jest z przodu w zderzaku ale gdzie jest ten co pokazuje na climatronicu?? Poza tym mam bardzo dziwne działanie obu termometrów. Tego czujnika w zderzaku brakuje. Wiszą tylko kable( gdzieś się zgubił) i jak zresetuje kompa (odłącze klemę od aku) to w liczniku pokazuje taka sama temperature jak w climatronicu. Jednak ta temperatura znika do pierwszego zgaszenia silnika i wtedy są kreski. Odłączę klemę i od nowa termometr w mfa działa. Mozliwe że temperatura jest pobierana z tego czujnika od climatronica?? czy jest w ogóle drugi czujnik?? Gdzie go zlokalizować bo mi zawyża temperaturę.
Może trochę nie jasno napisałem ale myślę że kto będzie chciał pomóc to zrozumie.
http://www.superquiz.pl/?t=8586
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 03, 2010 10:06
Drugi czujnik masz gdzieś w desce. Jak masz w panelu klimatronika małą krateczkę to jest tam też wiatraczek i czujnik temperatury. W audi masz to osobno, ale w passatach golfach jest on chyba w panelu. Ten czujnik czyta tylko temp w środku auta, żeby klima regulowała odpowiednią temperaturę.
Pablo Corrado
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej climatronic.
Post autor: Pablo Corrado » śr lis 03, 2010 11:22
Czujników temperatury w Climatronicu jest parę. ten o którym piszesz - w zderzaku, drugi w kanale powietrza za filtrem pyłkowym, trzeci w panelu climatronica, w kratce gdzie jest mały wiatraczek.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
krasnal997
Post autor: krasnal997 » śr lis 03, 2010 12:33
A ten co odpowiada za temperaturę zewnętrzną pokazywaną na panelu gdzie sie znajduje??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 03, 2010 12:56
krasnal997 pisze:A ten co odpowiada za temperaturę zewnętrzną pokazywaną na panelu gdzie sie znajduje??
są dwa...pierwszy w zderzaku, z niego idzie sygnał do Climatronica i później do zegarów, w przypadku braku (lub awarii) tego czujnika Climatronic bierze sygnał z czujnika który jest pod filtrem kabinowym...
krasnal997
Post autor: krasnal997 » czw lis 04, 2010 09:49
Czyli rozumiem że zawyżenie temperaury wynika z lokalizacji tego czujnika pod filtrem kabinowym. Teraz mam pytanie czy jak dokupie czujnik ten w zderzak i dorobię jakieś wsuwki (made in garage) to on nie będzie przekłamywał?? oryginalny czujnik zgubił się wraz z wtyczka, wiszą tylko dwa kabelki.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 04, 2010 10:24
krasnal997 pisze: dorobię jakieś wsuwki (made in garage) to on nie będzie przekłamywał??
Tak uczyń i będzie dobrze. :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 04, 2010 11:14
krasnal997 pisze:Teraz mam pytanie czy jak dokupie czujnik ten w zderzak i dorobię jakieś wsuwki (made in garage) to on nie będzie przekłamywał??
pod warunkiem że czujnik taki jak ma być...można dobrać odpowiedni termistor ale żeby w całym zakresie temperatur działał jak oryginał to nie jest tak hop :) ...na forum niektórzy kombinowali, ale by trzeba ich zapytać co konkretnie montowali...
krasnal997
Post autor: krasnal997 » czw lis 04, 2010 11:18
Nie no oczywiście miałem na mysli oryginał lub zamiennik oryginału dedykowany do mojejego autka.. :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 04, 2010 15:31
krasnal997 pisze:zamiennik oryginału
lepsza będzie używka ze szrotu
irland
Post autor: irland » wt cze 26, 2012 23:32
Mam pytanie a czy wie ktoś może jak dobrać się do czujnika który jest pod filtrem kabinowym. Mam zaniżoną temperaturę na klimatroniku o 9 stopni.
adamvideo
Post autor: adamvideo » wt sty 08, 2013 17:03
Mam podobny problem z temperaturą zewnętrzną, pokazuje cuda , generalnie zaniża temperaturę, posiadam climatronic, czujnik jest na swoim miejscu, był wymieniany i nic nie dało.Po odłączeniu akumulatora na pewien czas wraca do normy, a później dalej to samo.Nie wiem gdzie powinny powinien być podłączony czujnik, czy do licznika czy do panela climatronic, znalazłem na jakiś schematach że jest podłączony w obu miejscach, jak jest faktyczne?Gdzieś doczytałem na forum że napięcie na czujniku G17 powinno wynosić ok.5V i u mnie jest podobnie a wskazania są błędne.
MarcinPi
Post autor: MarcinPi » sob mar 02, 2013 18:41
Witam, Przyłącze się do Pytania? Czy jak temperatura jest zaniżana to w takim razie nie jest to ten czujnik przy zderzaku tylko pod filtrem kabinowym?
Lesny13
Post autor: Lesny13 » sob mar 02, 2013 19:46
Ja miałem uszkodzony tzn urwany jeden kabelek od termistora (czujnika) w zderzaku i pokazywał jak chcial dochodzil nawet do -50 a przeklamywal o 6 stopni jak juz sie ustabilizowal sprawdz ten czujnik czy nie ma urwanego kabelka czy cos :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
