nie działa spryskiwacz
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Nie działa mi przedni spryskiwacz, wogóle się nie załącza kiedy biore manetkę do siebie, wycieraczki tez sie nie załączają, 1,2,3 bieg wycieraczek działa tylko nie reaguje jak pociagnę manetkę do siebie (ani wycieraczki ani spryskiwacz) rozebrałem manetke i próbowałem zwrzeć styki i też nic nie reaguje, psiknęło jeden raz i znów pompka sie nie załacza. Czy to moze być cos innego niz wina manetki? jak naciskam od siebie to tylna wycieraczka reaguje razem z pompką.
pozdr.! wojtek
pozdr.! wojtek
- lukasfenix
Raczej tylko wina manetki. Jak wyciągniesz przekaźnik to spryski działają i 3 bieg, więc to nie on.
Szukaj nowej manetki.
Mam podobny problem, tylko ze wycieraczka z tylu tez nie dziala.
Chcielismy wymienic przelacznik od wycieraczek, na oryginalny z golfa II (wstawiony byl od I) i nie pasuje !!
Ktos wie o co chodzi ?
Mam golfa z 88 roku - czy to jakas przejsciowka?!
- Zico63b
Tak, w 87/88 była zmiana instalacji; z resztą w VW trzeba często sprawdzać część według daty produkcji auta
Oto dwie wersje, jakie podaje Vagcat dla 1988 roku:
Górna wersja to ta starsza, od Golfa 1
Dobra, mam manetke od świateł z golfa II, a od wycieraczek z golfa I (przecież one się nawet wyglądem różnią!)- ale spryskiwacze nie działają.... Masz może jeszcze an to jakiś pomysł? Prąd jest, bezpieczniki też ok.Zico63b pisze:Tak, w 87/88 była zmiana instalacji
- Zico63b
Jeśli manetka jest z Golfa 1 to i pompki są dwie: na przód i na tył osobno. W takim razie sprawdzić trzeba czy na zielono-czerwonym wychodzącym z manetek pojawia się napięcie w chwili przyciągania dźwigni. Ot' wszystko...
Jak prąd wychodzi, to sprawdzić czy jest na silniczku i czy silniczek ma masę.
To uwagi dla wersji dwupompkowej. Jeśli jakimś cudem jest u Kolegi system jednopompkowy, jak w wersjach późniejszych czy Golfie 3 i jakimś cudem to działa - porady będą zupełnie inne.
po odłaczeniu pompki w kablach pojawia się napięcie po włączeniu spryskiwaczy, ale jak podłączy się pompkę to napięcie ginie...
- Zico63b
To słaby kontakt na przewodach, wtykach w skrzynce bezpieczników lub manetkach. Zamiast pompki, podłącz żarówkę od np. migaczy, tak ze 20W; co będzie się działo.
Mierniki cyfrowe są niezłe, lecz często właśnie wprowadzają w błąd, bo do pomiaru potrzebują minimalnego prądu, zaś urządzenie, gdy się podłączy do badanego obwodu, tak silnie obciąży przewód czy styki, ze prąd już nie idzie - mimo super napięcia na pomiarach.
