Czujnik temperatury zewnętrznej i MFA - brak wskazania temp.
Witam.
Golf 3 jak w temacie, posiada komputer MFA, ostatnio auto miało zdejmowany zderzak (naprawa).
Przed demontażem MFA wskazywał idealnie temperaturę zewnętrzną, teraz nie pokazuje NIC. Po prostu omija tę pozycję tzn. po pozycji temp. oleju przeskakuje od razu na zegar.
Temperatura nie jest wyświetlana.
Co jest nie tak ?
Domyślam się, że został przerwany przewód od czujnika temperatury, pytanie tylko gdzie ten przewód jest ułożony i gdzie znajduje się czujnik temperatury ?
Pozdrawiam,
Arek.
Co jest nie tak ?
Pozdrawiam,
Arek.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41011" onclick="window.open(this.href);return false;
w wyszukiwarce są odpowiedzi na takie pytania
Czujnik już znalazłem.
Na forum szukałem informacji, najwidoczniej nie dokładnie - dzięki.
Sprawa wygląda tak:
- na wtyczce przewodu, który idzie do czujnika jest napięcie ok. 3 V, na samym czujniku jest oporność, która zmienia się w zależności od temperatury, mimo to temperatura nie jest pokazywana na wyświetlaczu zegarów.
Co jest nie tak ?
Próbowałem kilka razy podłączać i odłączać czujnik, ruszać nim i przewodem, nic nie pomaga, wtyki nie są zaśniedziałe, napięcie na przewodzie jest (nie wiem czy właściwe ale na pewno przewód nie jest przełamany skoro podaje napięcie).
Zbliża się zima, a czujnik jest bardzo przydatny, proszę o pomoc i wskazówki.
Dzięki i pozdrawiam.
Sprawa wygląda tak:
Co jest nie tak ?
sprawdź miernikiem czy masz jakieś napięcie mierząc między pinem wtyczki czujnika a masą samochodu , najpierw jeden pin potem drugi do masy , bo coś masz chyba nie tak , nie powinno byc napięcia na wtyczce czujnika temperatury , o ile dobrze pamiętam
Mam prośbę, czy ktoś mógłby mi podać oporność swojego czujnika ? Można sprawdzić omomierzem - będę wdzięczny, bo może mam walnięty czujnik...
Prosiłbym też o sprawdzenie czy na wtyczce macie napięcie i jeśli tak to jakie.
DZIĘKI.
DZIĘKI.
- Paweł Marek
arkadiuszoo, jesli masz klimę to pamiętaj że dla niej zaraz za tym w kratce jest drugi czujnik, może sprawdzasz nie ten co trzeba
Paweł Marek, nie mam klimatyzacji.
Nadal proszę, jeśli ktoś może, o sprawdzenie oporności czujnika + sprawdzenie czy na przewodzie idzie napięcie i jakie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
