Otóż tak jak w temacie mam problem z prędkościomierzem.Po gwałtownym odjęciu gazu prędkościomierz zaczyna głupiec spada prędkość a po chwili znowu wzrasta (widać to na załączonym filmiku)
http://w372.wrzuta.pl/film/2dRg9Mh2E4G/mah00854" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z prdkosciomierzem
- Cypis876
jeszcze nie robiłem diagnozy VagiemDiagi pisze:Czy są jakieś błędy w zegarach lub sterowniku silnika ?
- PawelM
Cypis876, przerwana wiazka od impulsatora pod akumulatorem. Przerabialem to u siebie
- FILIP_1988
Re: Problem z prdkosciomierzem
zrob diagnoze vagiem. U mnie bylo podobnie i bylo to wina impulsatora(czujnika predkosci).Cypis876 pisze:jeszcze nie robiłem diagnozy VagiemDiagi pisze:Czy są jakieś błędy w zegarach lub sterowniku silnika ?
a ja robiłem diagnozę komputerem w warsztacie i nic nie pokazało.. tzn raz pokazało coś w rodzaju słaby sygnał do masy czy jakoś tak ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
