Brak świateł mijania
Witam. mam taki problem,a mianowicie wczoraj padły mi światła mijania. Sa tylko postojowe i długie. Sprawdzałem bezpieczniki i sa całe, żarówki dobre, wymieniłem tez wył świateł i nic to nie pomogło. Ktos moze z Was miał juz do czynienia z taka usterka? Prosiłbym o pomoc.
Dodam tylko ze jest to golf 2 1.3 89r.
- Tomasz Bis
Przewody idące od niej do skrzynki to żółty i biały ,prąd powinien pojawiać się przemiennie po zmianie świateł.bodzio_j pisze:Być może manetka padła i nie przełącza.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Podepnę się do tematu. W moim golfie brak świateł mijania i drogowych. Pojawił się po regeneracji alternatora. Bezpieczniki sprawdzone, żarówki również, przełącznik i manetka wydają się być sprawne, bo na kablach idących do przekaźników pod maską pojawia się napięcie po ich przełączeniu. Podejrzewałem przekaźniki, ale po podmianie jest to samo, a po sprawdzeniu same przekaźniki również działają. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
bania_mb, Sprawdź zasilanie przekaźników. Bo wyłącznikiem w kabinie tylko nimi sterujesz - załączają (cykają). Zasilanie masz dokładane (tak sądzę) i może tutaj coś się "porobiło".
- Zico63b
Sprawdzić, gdzie idą przewody ze styku 85 lub 86 przekaźników; podejrzewam, że były dopięte do alternatora tak by reflektory włączały się po ruszeniu alternatora i ktoś mądry (bardzo z resztą słusznie) to wywalił, zapomniał jednak jakoś masę dać
Przecież mogą zapalać się z zapłonem: te 1,5 sekundy do chwili rozpoczęcia ładowania - akumulatora nie załatwi.
Chodzi o przewody ze styku PRZECIWNEGO do tego do którego dochodzi prąd z manetek, to sterowanie cewki przekaźników.
