po wyciągnięciu kluczyka gasną wyświetlacze
Jak w temacie. Po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka wyświetlacze godziny i przebiegu gasną i po chwili włączają się. Zegar resetuje się na godz 0:00.
Jakieś 2 miesiące temu padł mi akumulator (w ciągu roku 3 razy się rozładowywał). Teraz zakupiony nowy akumulator.
masz walnięty bezpiecznik. miałem to samo. To będzie najprawdopodobniej (jeśli tak jak u mnie) o wartości 15A
- Paweł Marek
Bezpiecznik nr 21, zobacz go, wisi na nim zapalniczka również. Jeśli palisz - nie rób tego w Golfie!
u mnie pod tym bezpiecznikiem było jeszcze podświetlenie kokpitu
Sprawdziłem bezpiecznik i jest w porządku. Teraz nie gasną wyświetlacze. Przy czym to gaśnięcie nie pojawiało się cały czas tylko sporadycznie. W każdym razie dzięki za podpowiedzi
może przeczyść dobrze klemy od akumulatora, odepnij i zostaw tak na noc. Rano podepnij i zobacz jak jest
Klemy mam dobrze wyczyszczone i nasmarowane wazeliną techniczną. Na starym akumulatorze bardzo śniedziały. Myślę że przy akumulatorze wszystko ok. Ale tak jak mówię problem nie pojawia się za każdym razem. Dziś akurat się pojawił, a wcześniej to z miesiąc temu może.
- Paweł Marek
Bezpiecznik może być zabrudzony, poruszałeś to złapał kontakt. Okaże się wkrótce co jest
po 2 miesiącach problem dalej się pojawia. Gaszę silnik, wyświetlacze gasną i za chwile działają. Wymieniłem ten bezpiecznik nr 21 i nic to w sumie nie dało. Co ciekawe po zgaszeniu silnika, wskazówki temperatury i poziomu paliwa wariują. Problem nie pojawia się za każdym razem.
Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
dzieje się tak samo jak przełączysz na zapłon bez uruchamiania i cofniesz kluczyk (wyciągniesz)?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
sprawdź jeszcze jak bardzo powoli przekręcasz kluczyk, czy wyświetlacze na dłużej przestaną świecić, podejrzewam kostkę stacyjki ale trzeba by sprawdzić czy napięcie na akumulatorze podczas tego zaniku też się zmienia (na + lub -)
Pozdrawiam T.O.B.I.
kostka stacyjki była winna. Zdjąłem plastiki spod kierownicy i wypiąłem wtyczkę kostki stacyjki, po czym wpiąłem ją ponownie. Akumulator oczywiście odłączyłem. Jak na razie ani razu nie zdarzyło się aby problem się powtarzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
