Przepala się bezpiecznik od Przeciwmgielnych jak włączę je.
- skwaros
Włączając światła przeciwmgielne przednie od razu strzela bezpiecznik i nie palą się żadne. Sprawdzane na bezpieczniku 10 i 15A i dzieje się to samo. Wcześniej działały OK, poprawiałem wtyczki, żarówki nawet jak spalone to raczej nie mają nic do tego, świecił by jeden itp. Może w właczniku świateł się cos spierdzieliło? Co posprawdzać mogę sam?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
wyjmij obie wtyczki z halogenów , jeśli pali dalej to masz uszkodzony kabel w instalasji chyba to szaro - żółty , jeśli nie pali to masz zwarcie albo w oprawce albo w żarówce , bo i tak bywa
- skwaros
właśnie tak zrobiłem i nie pali bezpiecznika. czyli znów musze je rozbierać, na wtyczce nic nie widać żeby było coś nie tak, trzeba rozebrać halogen
trzeba
tylko pewno jeden z nich , prawy lub lewy
- Zico63b
[quote="skwaros"]żarówki nawet jak spalone to raczej nie mają nic do tego, świecił by jeden itp.[/quote
Przeciwmgielne są na jednym bezpieczniku, zwarcie na którejkolwiek linii p.mgł., nawet w tylnym przeciwmgielnym, wyłącza cały obwód; jest to inaczej niż w pozycyjnych, mijania i drogowych, gdzie obwody podzielone są na strony lewa/prawa.
- szocha
Właśnie mam ten sam problem ze światłami tyle, że przepala mi bezpieczniki 15, 20, 30. Lecz jak założyłem 5 to działała prawa strona z przodu(bo tylko przód zapalałem) przez około 1 min i spaliło znowu. Co zrobić? Bo ostatnio u mnie jest dużo mgły jak jeżdżę to mi by się przydały. Zaznaczam, że wcześniej też się przepaliło(kiedyś, bo jak kupiłem to nie działały) ale wymieniłem bezpiecznik i działało ponad tydzień na pewno;)
Ride Or Die
