Polerka RANTU - FOTOPORADA !!
na feldze zrobiły sie czarne w zery przetarłem je papierem sciernym drobnym 2000 , ale pozostał odcien na feldze . Jak sie tego pozbyc . Mam paste polerską do larieru ale to nie pomogło . Mam tez aluchrom ale po nim nie widac zadnej róznicy
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Mam Pytanie odnośnie moich rantów, czy ta polerka wyszła mi jakaś ciemna? na zdjęciach po zdjęciu lakieru widać że aluminium jest jasne a po skończonej polerce automaxem ten rant jakiś ciemny. I nie wiem może da się to zdobić ładniej jakąś inną pastą czy coś...? a może to taki stop aluminuim że nie da się go tak idealnie wypolerować? Proszę doradźcie mi coś
to po sciągnięciu lakieru
a to po polerce automaxem
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 15:27 przez suchutki1990, łącznie zmieniany 1 raz.
suchutki1990
- stevo
- Grupa Pomorze
suchutki1990, ja miałem ten sam problem, też używałem automaxa, i też ranty były ciemne. Kup sobie AUTOSOL. Jest dużo lepszą pastą do polerki. Nawet w dziale FAQ był podobny problem poruszany. I były powrzucane dla porównania felgi po automaxie i po autosolu. Po autosolu polerka jest jaśniejsza. A swoją drogą jakich materiałów używałeś do swojej polerki? Ręcznie leciałeś czy może mechanicznie?
pozdro
pozdro
No to ja miałem roboty od cholery przy nich bo takie wżery były na dwóch felgach że 150 papierkiem tarłem (a i tak zostały małe plamki) jak doszedłem do papierku 2500 to felgę umyłem wysuszyłem nałożyłem automaxa na jedna szmatkę rozprowadziłem ją po całym rancie a druga czystą wcierałem powoli. wszystko ręcznie robiłem.
stevo dzięki wielkie za odpowiedz właśnie widziałem u jednego znajomego felgi RH też takie stare dosyć po polerce autosolem i u niego jaśniej to wygląda. A to jest różnica czym sie poleruje czy ręcznie czy szlifierka wiertarką itd? pozdro
suchutki1990
panowie ja wczoraj widizalem jak kumpel lakiernik swoje polerowal od bmw i powiem tak jak wyczyscil fele dokladnie zjechal papierem 2000 on polerowal pasta polerska g3 i mala boszka kupujesz paste g3 26 mala tubka po 15 zl sa gabki do polerki samochodow on kupowal 2 czarna lagodzi rysy a biala calkowicie je likwiduje najpierw czarna pozniej biala lub niebieska i efekt jest kosmiczny zrobie fotki to wam pokaze
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Witam,
pasta 'lekko ścierna' usunie ryski i przebarwienia z ramion felg? Ręcznie czy mechanicznie mozną to robić? Słyszałem że jak zacznę polerować ramiona to felga może się zrobić biała w miejscach polerki.
- lukiskwuki
a czy mozna np na czas polerki spuscic powietrze i w tensposublpij dojsc dorantu??
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Siemano....A do dupy takie polerowanie...lakier nie chce schodzić z felgi i musze go mechanicznie ściągać... jakos nie chce mi sie wierzyć mcsym, że lakier zszedł Ci tak o bez niczego.....
- barteKKK03
Re: Polerka RANTU - FOTOPORADA !!
Klar to chyba nawet zmywaczem do paznokci można usuwaćobcy87 pisze:Siemano....A do dupy takie polerowanie...lakier nie chce schodzić z felgi i musze go mechanicznie ściągać... jakos nie chce mi sie wierzyć mcsym, że lakier zszedł Ci tak o bez niczego.....
Dobra dobra...ale jest jeszcze ten zasrany, beznadziejny podkładbarteKKK03 pisze:Klar to chyba nawet zmywaczem do paznokci można usuwaćobcy87 pisze:Siemano....A do dupy takie polerowanie...lakier nie chce schodzić z felgi i musze go mechanicznie ściągać... jakos nie chce mi sie wierzyć mcsym, że lakier zszedł Ci tak o bez niczego.....
Ale jest jeden dobry patent... Posmarować felgę zmywaczem do lakierów i przykryć folią żeby nie wyparował. Patent sprawdzony
a tak BTW mcsym to do tak spolerowanych rantów nie złapał by żaden lakier więcbez ściemy prosze
możesz odswieżyć zdjęcia ?mcsym
Coś powoli sie dzieje Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
