16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr gru 13, 2006 22:53
jaki dokładnie ster masz na myśli?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
rutek1
Post autor: rutek1 » czw gru 14, 2006 18:38
no ten ktory mam zalozony teraz w aucie. z niego wedlug schematu jaki mam jest jeden kabel do predkosciomierza i jakies cztery inne kable pisze ze tablica rozdzielcza tylko ze niepisze co .i nie wiem co to jest. i tereaz co sie stanie jak wypne stary sterownik i zaloze digifanta II bo takiego akurat kupilem. zgasnie mi pol deski rozdzielczej??? czy np. climatronik przestanie dzialac??????
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob gru 16, 2006 00:22
jaki digifant dokładnie?????????? a ty mi piszesz o jakimś ke-motronicu
rutek1
Post autor: rutek1 » sob gru 16, 2006 08:31
digifant II 037 906 022 AG
lewy.pa
Post autor: lewy.pa » ndz gru 17, 2006 13:03
Mam Audi 80 rocznik 91 2.0 115 KM wtrysk mechaniczny KE-jetronic oznacznie silnik AAD. Dało bys sie załozyc do tego wtrysk elektroniczny. Jesli tak to jaki byłby najlepszy i jakich podzespoły byłyby mi potrzebne do zminy wtrysku.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz gru 17, 2006 15:42
sterownik z silnika 2E 037 906 022FL
tramall
Post autor: tramall » śr gru 20, 2006 19:00
Pytanie do ekspertów:
Komputer 037 906 024 Siemensa to Digi I jak przypuszczam (silnik abf), czy mozna zastosować inny typ komputera żeby działał ? Jest tam jeszcze inny nr 5WP4167 , co on oznacza ? Czy komputer na zmianę musi mieć dokładnie takie samo oznaczenie ?Czy np bosch robił takie sterowniki ?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw gru 21, 2006 13:28
można simosa ale auto ci nie bedzie jechało
toffic
Post autor: toffic » pn gru 25, 2006 16:06
Mam pare pytań:
-jak przerobić regulator 3 bar na 3.5?
- jakiej wydajności są wtryskiwacze z 1.8T?
- jak można przestawić dawke w zakressie >4.500 obr/min w DIGI II?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt gru 26, 2006 00:55
- trza by program troche przerobić
KamilW
Post autor: KamilW » wt gru 26, 2006 16:02
Witam. Kilka pytan do znawcow tematu :) Wiec zaczne tak. Nie do konca kapuje, jesli dobrze zrozumialem to w digi 1 nie ma przeplywki a w digi 2 jest?
Wogole to nadmienie ze wtrysk potrzebyny mi jest do sterowania silnikiem 1,8 8V turbo wlasnej konstrukcji na bazie silnikow VW robinym na prace magisterska. Prosze o porade jaki typ wtrysku wybrac:
mam do wyboru w chwili obecnej 2 komputery sterujace:
- jeden jest z PF o oznaczeniu 030 906 021A i z napisem DIGIJET
- drugi pochodzi z silnika 2E i ma oznaczenie 037 906 022 FL
Ktory bedzie odpowiedniejszy i od jakich wtryskow pochodza?
Listwe juz mam z regulatorem cisnienia i kompletem zielonych wtryskow z silnika 2E
na chwile obecna mam tyle, prosze o pomoc i rade, na razie w tym temacie pozniej bedziemy myslec dalej :)
toffic
Post autor: toffic » wt gru 26, 2006 16:05
Znasz kogoś, kto by to zrobił? Najlepiej okolice Warszawy lub Krosna
[ Dodano: 26 Gru 2006 15:08 ]
Obydwa to Digi II z przepływką, ten drugi może być sekwencyjny, zależy od roku. Ja po numerze tego nie rozpoznam ale na pewno są tutaj mądrzejsi :bajer:
KamilW
Post autor: KamilW » wt gru 26, 2006 17:11
Ok no to skoro juz wiem ze oba sa z przeplywka i to digi 2 to mam jasnosc, chyba bardziej bede sie sklanial w kierunku tego od PF, sekwencyjny wtrysk mi nie jest potrzebny :) teraz pytanie klucz! co z przeplywka? wiem ze w digi byly te klapowe, a w motronicu byly juz termoaneometry, czy dalo by sie do digi 2 zastosowac ten drugi typ przeplywki np z silnika 1,8 T bo podejrzewam ze przeplywka z silnika 1,8 PF nie podola przy duzym przeplywie powietrza jakie wystepuje przy turbo szczegolnie ze ma to byc przeplyw rzedu 0,13 kg/s! Z czego by dopasowac przeplywke? Bo knocka juz mam, przepustnica z wylacznikami to tez nie problem, krokowiec tez sie znajdzie :) najgorzej bedzie z kompem i przeplywka. Doradzce cos. Mam takie glupie pytanie, czy przeplwomierze z poszczegolnych rodzajow silnikow digi 2 roznia sie czyms? chodzi glownie o gabaryty? bo taki pomysl mi przyszedl do glowy czy moze VW zgodnie z unifikacja czesci nie wpakowal wszedzie takich samych przeplywomierzy klapowych, bo np niedrogo mozna dostac przeplywke z silnika 1,3. Jaki tam byl digi montowany? 1 czy 2? Moze by z takiego silnika tez kompa przeszczepic? Wiem ze to glupio brzmi ale glupsze rzeczy juz wymyslalem i dzialay :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt gru 26, 2006 19:13
widze że nie macie pojęcia o tym
jak pisze digjet to ja to może byc digifant ????????????
022FL to zwykły wtrysk jednoczesny i daleko mu do sekwencyjnego
do turbo najlepszy będzie digi z PG
Wróć do „FAQ”
