16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
mackry1981
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: mackry1981 » śr sie 29, 2018 22:28
kto z mazowieckiego podłączy mi digi 1 w vw corrado
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » pt sie 31, 2018 07:55
Mam pytanie odnośnie czujnika temp wody w głowicy w pl. Czujnik jest dwupinowy ten po lewej stronie czy przewody idące do niego można przemieniać czy nie. Do niego są podłączone dwa przewody koloru brązowo zielony i brązowo biały?
kasetla
Post autor: kasetla » wt wrz 11, 2018 21:08
Podobno można...
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
kasetla
Post autor: kasetla » wt wrz 18, 2018 09:53
Uporałam się z tym mocnym falowaniem - doprowadziliśmy odmę tam gdzie była przed założeniem digifanta czyli przed przepustnicą.
Zostało mi brak mocy na pb prawie wcale nie jedzie na lpg jedzie trochę lepiej. Przyśpiesza jakby chciał a nie mógł czasami przy wduszeniu przyspieszenia do podlogi zrobi lekką żabkę.
Obstawiam sondę.
Czy mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie wtyczki od sondy z pf oraz jak tam idą przewody?
radekb
Post autor: radekb » wt lut 19, 2019 11:25
Witam. Gdzie powinien być podłaczony pin nr 1 czyli sygnał z rozrusznika w Digi 1? Tam powinno być podane stałe 12v po zapłonie dobrze rozumiem? Mam przerobione 9a na digi jeden i ten pin jest wolny nie podłaczony i dlatego mnie to zastanawia....
hubos21
Post autor: hubos21 » sob lis 09, 2019 09:43
Czy digifant z 2E i ABK z Audi to jest to samo czy któryś jest z jakiś względów lepszy? Wiem, że wtryski są inne bo ABK ma takie jak DIGI II z PB/PF
Wróć do „FAQ”
