16V PL , KR , 9A z digifantem
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Jak ma ciągnąć jak wściekły jak softu niema?
Co do odmy. MłodyKoguT wpuścił po prostu w puszkę filtra i ma spokój.
Ja też mam w puszce filtra podpiętą odmę tylko, że ja zostawiłem oryginalną puszkę... Jak silnik zdrowy to jej odpięcie nic nie daje, a jak po podpięciu jej do dolotu czuć spadek mocy to pewnie pierścionki puszczają, wtedy też jest zaolejona...
Witam. Możecie mi panowie powiedzieć jak za pomocą miernika sprawdzić czy działa mi sterownik(digifant 2)? Kod silnika PB, 1.8 gti 112km.
Stroji ktoś 16v na digi1 w mazowieckim???
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Panowie mam pytanko, Mam w digi II przepłykwe po instalacji gazowej na dolot (roztrzepana, nagrzebana) więc zacząłem przy niej kręcić (zdobycie przepływki tanio sprawnej graniczy z cudem chyba że macie jakiś patent na przepływke z opla 3.0 albo bmw) Znalazłem w innym temacie że mierząc woltomierzem powinienem mieć na pinie 2-3 na wolnych przy 90* ok 1v, a ja mam 4v a jak daję gazu to spada, Przeleciałem całą skalę i ok 1V to mam jak jest na maxa otwarta klapka, mierzyłem też omomierzem jak tu w temacie i nie ma przeskoków, jakby ktoś z was mógł zmierzyć lub przerabiał temat to dajcie podpowiedź albo dobrego linka
Mam u siebie patent z forum elektrody, przepływka termiczna z G IV plus układ przerabiający sygnał z niej na taki niby z klapowej dla ECU. Choć spotkałem się ostatnio z info o zastosowaniu przepływki termicznej z pierwszych Mondeo, podobno wchodzi do niej 12V a wychodzi takie same napięcie jak w klapowej.
Jest tu ktoś z Małopolskiego, kto pomogłby mi przy swapie z jetronika na digi?
Do kogo sie zglaszac w sprawie wystrojenia kompa z PF/PB (ktory lepszy?) pod KR?
Czy DF 2 z PF/PB, da rade wystroic kolo 180-190ps w KRce na gaznikach?
vagmalopolska.pl
sebcio_T4, ja jak robiłem z moim kompem od pf'a to okazalo sie że nie każdy komp się da, bo były różne wersie ECU. Ja robilem to u mnie w pracy bo akurat tez mamy to w ofercie, jak cos to na PW dawaj znac, a widze ze z krk jestes tak jak ja
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Siema wkładam do mojej pliki digifanta 2 z 1.8 pb bez sondy . Pytanko czy wtryskiwacze z 2.8 vr6 mogę założyć , co ze switchami na przepustnicy bo pl ma na 3 piny a pb na 2 . Dzięki za odp.
Witam. Posiada ktoś schemat digi 2? Na początku były jakieś linki od GTO, ale już dawno wygasły
Jest ktoś z lubelskiego, kto mógłby pomóc w zmianie jetronica na digi?
karelt, No co tam Zamość się kłania
Mój Mk2 1.8 T http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
witam wkoncu koncze projekt mojego golfa i
motorownia 9A wiazka PF wtryski PF listwa 1.8t regulator 4bary
pompa pilwa wbaku i dodakowa 6 barów a auto nie chce odpalic iskra jest czasem lekko kichnie w dolot zapłon juz chyba w kazdj pozycji testowany i nic ktos cos poradzi ?
VW <3
