[mk3] foto wymiana/naprawa rezystora silnika wentylatora
: pn sie 02, 2010 21:08
Zdarzyło Ci się kiedyś, że w upalny dzień klimatyzacja nie chciała się włączyć, a wentylator działał tylko na 4 pozycji?
Jeśli odpowiedź brzmi Tak to na 95% uszkodzeniu uległ rezystor (opornik) silnika wentylatora (dmuchawy).
Kod części wg ETK: 701959263A
Koszt zakupu nowego to w zależności od producenta od 48,00zł do ponad 150,00zł, a do tego dochodzą jeszcze koszty robocizny.
Tymczasem można spróbować usunąć usterkę samemu za około 3,00zł (słownie: trzyzłote)
Cała zabawa zajmie ok 45 - 60 minut
Do rozpoczęcia prac niezbędne nam będą:
- śrubokręt krzyżakowy
- bezpiecznik termiczny TZ D-184 (250V 184°C 10A)
- lutownica (w przypadku gdy w oporniku nie ma możliwości zaciśnięcia końcówek bezpiecznika)
Zaczynamy:
Pierwszą czynnością jaką musimy zrobić to otworzyć schowek i naciskając z wyczuciem wypiąć klapę z uchwytów (zielone strzałki)
Następnie odkręcamy 5 śrub, trzy wewnątrz schowka i dwie na zewnątrz obudowy w jej dolnej części (czerwone strzałki)
Kolejnymi czynnościami będzie odkręcenie śruby mocującej wentylator z matą wygłuszającą (czerwona strzałka)
oraz wypięcie wtyczki z wentylatora (zielona strzałka)
odkręcamy cztery śruby mocujące wentylator od obudowy (czerwone strzałki)
Po wyjęciu wentylatora zaglądamy od dołu we wnękę za poduszką powietrzną pasażera (lub schowkiem) i wypinamy kostkę wciskając zatrzaski po bokach (zielone strzałki) oraz odkręcamy śrubkę (czerwona strzałka)
I oto naszym oczom ukazuje się winowajca (pomarańczowa strzałka), którego musimy wymienić.
Wiem że pisząc tą poradę kilka osób może twierdzić (i to nie bez podstaw) że bezpieczników termicznych się nie lutuje, ale przy pomocy zaprzyjaźnionego serwisu RTV rozwiązaliśmy ten problem nie mocując go w linii prostej tylko robiąc "schodki". W swoim Golfie zastosowałem bezpiecznik 192°C. Działa wszystko już drugi tydzień.
Opis może aż nadto zilustrowany ale musimy pamiętać, że nie wszyscy na forum to mechanicy, a mając narysowane co i jak może zechcą zgłębiać tajniki VW
Jeżeli znalazłeś błąd w miom opisie to zapraszam do komentowania
Zaczynamy:
