[MK4] Montaż oświetlenia otoczenia w lusterkach
: śr cze 30, 2010 03:41
Postanowiłem doposażyć MK4 o tzw. leaving home
Zdjęcia niestety zrobione telefonem...
Posiłkowałem się tematami:
http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic" onclick="window.open(this.href);return false; ... 96&start=0
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=219688" onclick="window.open(this.href);return false;
W związku, że jedna oprawka z diodą o nr 3U0945292C kosztuję w ASO 380zł postanowiłem zrobić to taniej.
Kupiłem na allegro lampkę za 10zł
Do tego dwa moduły led smd
Pierwsze rozmontowałem diody z oprawki tak żeby został sam moduł z diodami. Dolutowałem przewody do oderwanych końców modułu. W module były oporniki, które dolutowałem na przewodzie i nałożyłem na nie termokurcze.
Rozebrałem ori lampkę tak żeby zostało samo szkiełko. Odciąłem część lampki po wcześniejszych przymiarkach do spodu lusterka
Odkręciłem dolny plastik lusterka (dwie śrubki). W plastiku wyciąłem po dokładnym dopasowaniu otwór na odciętą końcówkę.
Szkiełko dopasowane idealnie, przykleiłem na gorąco czarnym klejem z pistoletu.
Z zewnątrz objechałem szkiełko dookoła klejem jednym ciągiem żeby nie było przerwy (wyszło bardzo fajnie jak ori)
Zostało włożyć moduł i wkleić na gorąco czarnym klejem. Przed zalaniem całości, na zewnątrz dałem jeszcze kawałek izolacji.
Teraz trzeba ładnie ułożyć przewody i wyprowadzić je z lusterka do wnętrza drzwi dokładnie tak jak idzie reszta elektryki lustra do wtyczki.
Miałem piny jak w ori gnieździe dlatego wykorzystałem wolne miejsca na przewody od lampki, które normalnie są zajęte jeśli lustra są z pamięcią. Wszystko zaizolowane taśmą parcianą. Dla wygody zdjąłem lusterko.
Od strony wtyczki wyprowadziłem przewody przez gumowy przegub w drzwiach do miejsca koło bezpieczników i poprowadziłem do modułu komfort.
Przewód neutralny od lampki trzeba dolutować do koloru niebiesko szarego a plus do czerwono niebieskiego w komforcie. Dokładnie te same przewody, które idą w lampki podsufitki.
Efekt końcowy po skręceniu wszystkiego
Podświetlenie działa tak samo jak to w środku samochodu. Otwieramy samochód z pilota i lusterka doświetlają obszar przed drzwiami. Po przekręceniu kluczyka wygasa podświetlenie w środku i w lusterku. W ciemnościach przy podejściu do samochodu bardzo fajny efekt.
Czy było warto? Tak, przydatne. Od ori różni się tym, że szkło lampki nie jest równo z plastikiem tylko odstaje ok 2mm.
