[MK4] Dodatkowe przyciski pod kratką środkową
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw maja 27, 2010 14:52
Z tego co czytam na forum. Kilka osób chciało/zamontowało sobie dodatkowe przyciski z bardziej wyposażonych wersji, takie jak podgrzewanie foteli i ESP/ASR. Otóż wsadzić można bez problemu, ale pozostaje kwestia podświetlenia. Porada Grega dotycząca podłaczenia grzania nie rozwiązuje problemu osób które chcą mieć je na pokaz bo dotyczy ona montażu w fabryczny sposób całego zestawu( poradę polecam).
Znalazłem schemat i podłączyłem u siebie w ten sposób przyciski od podgrzewania foteli( żeby nie było, podgrzewane fotele posiadam, ale okablowanie jeszcze nie zostało poprowadzone) Może przyda się tym którzy nie wiedzą co z czym spiąć żeby hulało :P
Sprawa jest mało skomplikowana na godzinkę roboty, jeśli ma się przewody, jeśli trzeba w trakcie sztukować to gorzej, ale wystarczy przygotować sobie 2 metry cieńkiego przewodu i luz.
Co potrzeba:
- nożyczki
- śrubokręt TORX 20
- taśmę izolacyjną
w sumie to wystarczy, jeśli chcemy zrobić to porządnie to wypadało by jeszcze dodać:
- lutownica
Cała zabawa to połączenie przewodu niebieskiego z oświetleniem i brązowego z masą.
Tak to się robi szybko i bezboleśnie:
Mamy kratkę, dość nie estetyczne są te zaślepki. Ja miałem ESP w standarcie więc jeszcze jakoś w nocy to wyglądało symetrycznie, gorzej jak ktoś tego nie ma, ale do rzeczy:
Przyciski, dobrze jakby udało się z całą wiązką, a przynajmniej z kostką:
Podważamy zaślepki:
Teraz krateczki, proponuję zamknąć wloty aby taka gumeczka nie wpadła do układu grzewczochłodzącego, ona służy do trzymania kratek tak jak je ustawimy:
2 śrubki, bodajże Torx 20, ale zapomniałem spojrzeć na klucz:
Delikatnie podważamy ramkę, ona jest na zatrzaski. Deska jest miękka więc nic nie uszkodzimy jeśli mamy wyczucie.
Numer 1 to oświetlenie. Numer 6 to masa:
Mega nie profesjonalne cięcie kabla, ale ma działać a nie wyglądać. Wziąłem podświetlenie z przycisku od podgrzewania tylnej szyby. Cięcie jest takie, aby mieć potem łatwiejsze wpięcie się w kable:
Cała wiązka już zaizolowana. Kabelki od przycisków łaczymy ze sobą, a następnie podłączamy do naszego wcięcia w kabel od fabrycznego przycisku)
Przyciski wkładamy do kratki i następnie łączymy z wtyczkami, jak wszystko jest dobrze połączone to powinno być tak:
Montujemy całość i cieszymy się fajnym symetrycznym wyglądem deski:
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 16:53 przez truckman, łącznie zmieniany 4 razy.
Fatal_TczeW
Post autor: Fatal_TczeW » sob kwie 30, 2011 18:25
Witam, zamontowałem dokładnie tak jak napisałeś i podświetlenie podgrzewania foteli nie działa kiedy jest ustawione na "0" ( zero ). Działa tylko jak ustawię powyżej zera. Nie miałem w aucie ESP i ten guzik też podłączyłem i podświetlenie nie działa wcale :/ Zrobiłem tak jak napisałeś- masa - 6 , podświetlenie - 1. Połączyłem kable nowych guzików razem z kablami przełącznika podgrzewania tylnej szyby. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Moja czarnulka :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=409230" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob kwie 30, 2011 22:21
Nie mam pojęcia może przycisk jest zepsuty? :) Sprawdź dokładnie połączenia.
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » pn maja 02, 2011 18:03
Fatal_TczeW pisze:Nie miałem w aucie ESP i ten guzik też podłączyłem i podświetlenie nie działa wcale :/ Zrobiłem tak jak napisałeś- masa - 6 , podświetlenie - 1. Połączyłem kable nowych guzików razem z kablami przełącznika podgrzewania tylnej szyby. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
u mnie ESP ma inne piny od podświetlenia a mianowicie 5 oraz 6
Fatal_TczeW
Re: [MK4] Dodatkowe przyciski pod kratką środkową
Post autor: Fatal_TczeW » wt maja 03, 2011 13:57
xxKOLOMBOxx pisze: u mnie ESP ma inne piny od podświetlenia a mianowicie 5 oraz 6
Zaraz pójdę do auta zamienić piny i zobaczę czy to da jakiś efekt :bigok:
PS. Zauważyłem dziwną rzecz, mianowicie jak włączam podgrzewanie tylnej szyby to gaśnie podświetlenie przycisków foteli :panna:
EDIT:
Niestety nic nie dało podłączenie na pin5 podświetlenia.
Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że pin1 to podświetlenie, a pin2 to masa i już działa :okej:
Dzięki za pomoc :-)
Moja czarnulka :)
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » sob cze 16, 2012 22:01
można reup obrazków?
Wróć do „FAQ”
