[MK II] montaż obrysówek USA by AIRWOLF
: sob gru 27, 2008 22:54
Obrysówki golf II
Postanowiłem zamontować sobie w końcu obrysy do mojego golfera i przy okazji że miałem aparacik marny
a więc potrzebne nam będzie :
szlifierka
wiertarka/wiertło około 5-8 do metalu
pilnik jakiś mniejszy
śrubokręt płaski
taśma / mi akurat wpadła w ręce "amerykanka"szara twardsza taśma i była bardzo dobra
coś żeby osłonić resztę błotnika przed iskrami/(ja użyłem roboczych ręczników)
kable do podłączenia obrysówek pod światła postojowe
zabezpieczenie antykorozyjne/ ja użyłem od wewnątrz błotnika silikonu , z zewnątrz farby X
zaczynamy:
potrzebny nam będzie szablon zaznaczyć miejsce do otworów pod obrysy
do tego celu wykorzystałem wymiary znalezione na forum i foto podesłane przez zielu
http://www.sendspace.pl/file/97a61d8c98f230cb54665ed" onclick="window.open(this.href);return false; (plik ważny przez 31 dni od dnia 26.10.2009 ) jak plik będzie nieaktywny to na maila wysyłam jak coś
piszcie na PW lub poprzez wiadomość E-Mail.
pik doc który trzeba wydrukować i... / ja wyciąłem z tej kartki prostokąt taki że od dziur zaznaczonych na czarno pozostało mi po około 2-5cm i podkleiłem dobra taśmą aż po samą krawędź przyszłych dziur bo papier ulega nadginaniu na powierzchni nierównej i wilgotnej takiej jak garaż
później w otwory zaznaczone na czarno a wcześniej wycięte psiknąłem sprayem i wyszły mi ładne prostokąty dobrze widoczne do wycięcia
zaznaczone jest na żółto jak obkleić je taśmą później
później podklejone będziemy nacinać szlifierką
najlepiej jest wyciąć szlifierką tak jak na foto bo łatwo później odgiąć i obrabiać pilnikiem
wycięte otwory obrabiamy pilnikiem
zabieramy się za mały otwór na zaczep obrysu
wiercimy wiertarką otworki i później ręcznie dłutkiem albo kto czy mam obrabiamy na równo
później lekko pod silikonowałem otwór od tyłu i psiknąłem farbka od przodu ale w miarę tak że by po za obrys uszczelki nie wyszło i założyłem obrys i przykręciłem wkrętem
(można też wyciąć otwór oryginalny i dokupić mały plastik na wkręt ale jak ktos dobrze to zabezpieczy to mi się wydaje że tak będzie lepiej
to była prawa strona a lewa to będzie trzeba dla bezpieczeństwa zdemontować nakładkę która jest na dolocie zimnego powietrza z pod błotnika bo iskry i gąbka która tam jest i plastik mogą zacząć się podtapiać lub zafajczyć a i tak będzie nam to przeszkadzało w bezproblemowym założeniu obrysówki
na pierwszym jest cześć która musimy zdemontować(później można ja założyć ale już bez tej pianko-gąbki bo będzie już niewystarczająco miejsca)
na drugim zdjęciu jest przykładowa linia gdzie będzie otwór pod obrys
no i jak wyżej obklejamy taśmą
wycinamy otwór i wkładamy obrys
na końcu najlepiej jest podłączyć każdy obrys lewy pod lewą postojówkę a prawy pod prawą postojówke (sam +) a masę na jakiejś śrubce lub czym innym wybadać
i możemy się cieszyć z obrysów
czas wykonania z podłączeniem obrysów to bez mała 2 godzinki ,wykonanie jednego otworu od początku do odklejenia taśmy to 38 minutek
powodzenia
szlifierka
śrubokręt płaski
zaczynamy:
powodzenia
