Siedzenia od mk4 w mk3
Jak wygląda kwestia górnych mocowań tylnej kanapy od mk4 ? przeróbki są takie jak opisałeś w przypadku foteli z passata b4 ?
- Aivars
Podbijam pytanie o mocowanie tylnej kanapy. Ma ktos moze fotki swojego rozwiazania?
ain't low enough.
halo halo mistrzunie nie skonczony temat najaralem sie kuiłem siedzenia przod jest w trakcie wymiany ale nie wiem dalej co z tym tyłem to jak opisze ktos jakis patent jak by to upchac w miare oryginalnie pozdrowki koledzy
witajcie, jestem już po zamontowaniu siedzeń z przodu, niestety sprawa wygląda bardziej konkretnie i nie jest to aż tak łatwe jak pierwszy post, ja osobiście nie wstawiałem jakiejś blachy giętej pod 90 stopniami tylko wyciąłem oryginalny kawałek mocowania siedzenia z golfa 4 później go roznitowałem i zastosowałem u siebie w golfie. ale.... samo ucięcie starego mocowania to pikuś bo to każdy potrafi problem występuje po tym jak oryginalna blachę trzymającą siedzenie z golfa 4 chcemy przyspawać do 3 , siedzenie winduje bardzo do góry tak ze jak już wsiądziesz to wysiadać bardzo ciężko trzeba przód siedzenia opuszczać czyli uciąć więcej niż tylko stare mocowanie z golfa 3 trzeba zrobić sobie taka rynienkę na nowe mocowanie aby siedzisko siedzenia z golfa 4 wyglądało i siedziało się przyzwoicie. jest to do zrobienia po paru próbach ja obniżyłem cale mocowanie o około 2.5 cm mierzyłem siedzenie w golfie 4 i ustawiałem tak samo u siebie w golfie 3. bez obaw wycinamy tylko kawałem w tej szynie co było stare mocowanie golfa 3 siedzenie z golfa 4 o nic później nie zawadza, przesuwa się lekko i nie rusza się na boki, aha i co to usuwania gumki spod mechanizmu zapinania pasów jestem przeciw bo później cały mechanizm zapinania pasów wpada miedzy siedzenie a tunel i ciężko go wyjąc żeby pas zapiąć lepiej jest uciąć szlifierka taki jopek w który jest wkręcona śruba trzymająca cały mechanizm zapięcia pasów wtedy wszystko trzyma się oryginalnie. powiem wam ze lepiej się śmiga w zwykłych fotelach z mk4 niż w ala kubełkach z mk3, z 4 są szersze plecy i siedzisko. polecam. niebawem opisze jak założyć tył do kombi. pozdrawiam GDYBY COŚ TO JESTEM W STANIE ZAŁATWIĆ SIEDZENIA JAKIE KTOŚ TYLKO CHCE RECARO ZWYKŁE I SKÓRZANE TO NIE PROBLEM, GRZANE ELEKTRYCZNE Z PASSATA B5 TEZ. POZDRÓWKI
Kolego a mógłbyś wstawić jakieś zdjęcia jak ta "rynienka" jest zrobiona bo powiem szczerze że mam ten sam problem że jest za wysoko i nie bardzo wiem gdzie to uciąć.. ? I co z tym mocowaniem tylniej kanapy ? Ma już ktoś coś ?
- Astercholik
Re: Siedzenia od mk4 w mk3
Co do tylnej kanapy jeżeli chodzi o rygiel górny ja zrobiłem ucho które następnie przyspawałem do karoserii opcja druga można wyciąć z fabrycznego mk4 i wspawać
Ucho ma wymiary 3.5cm na 4cm długości
Mniej więcej takie coś < to akurat z hondy wyglądowo podobne
1. Fiat Cinquecento 1995' 26.06.2012-12.07.2012
2. Fiat Uno 2001' 09.07.2012-10.12.2014
3. Seat Ibiza 1998' 23.11.2014-11.03.2016
4. VW Polo 1995' 12.12.15-16.01.2016 - na graty
5. Golf IV 1998' Highline 1.6SR 101KM@2 x 2.3v5 AGZ 150 KM@1.8T 150KM AUM - 31.01.16 - 09.01.18
6. VW IV 2001 Highline 1.8T 150KM AUM 09.05.17-21.07.17 na graty
7. VW Golf III 1992 1.9T'D 75KM - 02.06.17 - 04.10.17 - zastępczy na okres swapu
8. VW Passat B5FL Kombi 2005' Trendline 1.9TDI 130KM AVF 19.12.17-04.04.2020
9. VW Passat B5FL Kombi 2005' Trendline Exclusive 2.0TDI 136@151KM BGW 24.04.20-
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
