Polerowanie aluminium
ogólnie wiadomo ze nie stosuje się chemii na polerkę bo płowieje...
dziś myłem swoje kola przed malowaniem wiec chciałem dobrze wyczyścić bo zostało na nich syfu po lecie i stały takie brudne w piwnicy...
wiec zakupiłem preparat do mycia kuł firmy "moje auto" - spry, który po spsikaniu koła zamienia się w aktywną pianę... po spłukaniu owej piany cały bród zszedł i polerka wyglądała jak nie dawno robiona, czysta i błyszcząca... jakby użyć teraz pasty to pewnie jeszcze lepiej by wyglądało...
to jak to jest z tym płowieniem po chemii.. czy to wyjdzie dopiero za jakiś czas
chodzi np. o środki do czyszczenia silników. Polerka w sekundę zamieniła by się w białą kartkę
Środek o którym napisałeś jest zrobiony specjalnie do czyszczenia polerki i jest powszechnie do niej stosowany, więc nie sadzę, żeby w jakikolwiek sposób szkodził
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
zielu pisze:kuł
jak chcesz zobaczyć co się dzieję z polerką lub ogólnie z aluminium to polej dimerem, albo jedz na myjnie.
zielu, a nalot od okładzin hamulcowych tez po tym środku schodzi?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
- dogu18
witam
dziś polerowałem kolektor z VR6:)
leciałem po kolei papierem 100 na sucho, potem na mokro 600, 800 i 1200, potem kostką marbad PP10 a następnie PP40.
wyszło fajnie lusterko ale widać jeszcze minimalne ryski które powstały już po paście bo z papieru już niema ich...
mam wiec pytanie czy jak kupie jeszcze kostkę PP50 lub PP60 i jak nią polecę to ryski się stracą??
mam też pytanie czy ktoś używał past PP2 do wstępnego przygotowania aluminium??/
pozdrawiam
pozdrawiam
no właśnie cały brud ładnie zszedł a polerka zostałamanior15 pisze:zielu, a nalot od okładzin hamulcowych tez po tym środku schodzi?
zdziwiło mnie to bo myślałem zawsze ze wszystka chemia psuje polerkę..
poniżej foto fel czyszczonych wczoraj i do dziś leżały na balkonie...
i foto środka jak jakim były czyszczone (koszt 10zł):
"nie zawiera kwasów" trzeba bedzie wypróbować, choć pewnie co felga to inny stop aluminium i moze byc różnie..
- dogu18
Re: Polerowanie aluminium
dogu18 pisze:witam
pozdrawiam
nikt nie używał past w kostkach ??:/
sporo ludzi na pewno ich używa... sam polerowałem fele zieloną kostką... tylko obroty muszą być wysokie bo np wiertarka rady nie daje...
- maniek8855
A ja mam nieco inne pytanie ale również związane z tematem , jak skończę polerkę dezentów będę brał się za renowacje bbs RM i stąd kilka pytań, czy da się odkręcić wszystkie śrubki zwykłym kluczem nasadowym (dwunastokatnym) 8, felgi prawdopodobnie nigdy wcześniej nie były rozkręcane? Czy do polerki samych rantów muszę rozklejać felgi, bo środki będą bez zamian bo są w stanie bardzo ładnym i nie wymagaja odświeżenia, śrubki pójdą do chromowania lub złocenia, a rant do polerki więc rozkręcanie na pewno będzie konieczne, tylko pytnie czy warto je rozklejać, nie wiem czemu ale boję sie,ze żle skleję i bedzie uchodziło powietrze
Witajcie, jestem w trakcie polerki Ronali R15 i mam kłopot, nie moge osiągnac lustra.
wygląda to tak:
http://img339.imageshack.us/f/pc060033.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img96.imageshack.us/f/pc060030.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Może wiecie co jest problemem i jak to rozwiązac??
wygląda to tak:
[O==\X/==O]
Slow & Low
Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie, sztuką jest to robić wahaczem.
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za cholerę pod auto!
Slow & Low
- majekMK2
mam pytanko czym poprawić polerkę żeby małych rysek nie było jak narazie jechałem pasta autosol i nie wiem czy nie kupić inna paste??robiłem to ręcznie może tez dlatego
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- barteKKK03
No generalnie to tylko takim..maniek8855 pisze:czy da się odkręcić wszystkie śrubki zwykłym kluczem nasadowym (dwunastokatnym) 8
Nie... ale mi np nie chciało by się bawić z całymi felgami. Osobiście bym je rozkleił, zrobił i nowo uszczelnił.maniek8855 pisze:Czy do polerki samych rantów muszę rozklejać felgi,
Cały proces swojej polerki opisałeś tak szczegółowo że sam nie wiem jak to ogarnąć..VWmaniekVW pisze:Witajcie, jestem w trakcie polerki Ronali R15 i mam kłopot, nie moge osiągnac lustra.
wygląda to tak:
Ale wróżąc z tych zdjęć to powinieneś lepiej wyszlifować je papierami wodnymi...
Co jak co, ale pokrywa to ładnie się poleruje... więc kwestia pasty, bądź za małej prędkości tarczy. Ja swoją polerowałem pastą w kostce.majekMK2 pisze:mam pytanko czym poprawić polerkę żeby małych rysek nie było jak narazie jechałem pasta autosol i nie wiem czy nie kupić inna paste??robiłem to ręcznie może tez dlatego
