Strona 21 z 22
SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
: ndz mar 13, 2011 21:14
autor: bam_bam
Chciałem zapytać, jak ma się malowanie dolnego, karbowanego elementu, który w instrukcji jest nazwany odbłyśnikiem (domyślam się więc, że bierze udział w świeceniu) do siły świecenia i czepialstwa niebieskich/panów od przeglądów. (Golf mk3 H4)
Z góry dzięki.
: ndz mar 13, 2011 21:29
autor: MAPET
napisalem ze nie ma znaczenia w swieceniu ....
: czw mar 31, 2011 08:47
autor: Damiano01459
Mam lampy Valeo i chciałem spytać czy nie ma z nimi problemu podczas rozklejania lamp i później w sklejeniu ich, i czy można je potem skleić silikonem?
: ndz kwie 10, 2011 11:36
autor: bartekkk1
Damiano01459, kolego mozna skleic sylikonem oczywiscie czarnym lecz ja kleje zawsze klejem do szyb nic nie paruje i ladnie sie trzyma
: ndz kwie 10, 2011 20:10
autor: MAPET
tylko silikonem jak skleisz i cos nie wyjdzi eto to latwiej rozebrac a tez jest szczelne
: wt maja 17, 2011 09:17
autor: Dread
Witam a da rade zrobić to bez rozregulowania lampy ?
: wt maja 17, 2011 13:55
autor: bialko1991
Dread, jak zdejmiesz mocowania bez kręcenia śrubami to sie nie powinna chyba rozregulować. Ma upartego to nawet nie trzeba oddzielać odbłyśnika od obudowy
: wt maja 17, 2011 18:43
autor: Dread
dzisiaj będę kleił h4 które miałem w zapasie i rozebrałem je całe, pytam bo chcę przerobić h1 na których jeżdżę i nie mam zbytnio kiedy jechać później ustawić ich, no to spróbuję ściągnąć odbłyśnik bez kręcenia, dzięki wielkie
Re: SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
: sob wrz 03, 2011 10:18
autor: przemo102
Witam wasza metoda się sprawdziła u mnie wyszło bardzo dobrze, klosze odkleiły bez problemu, jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
: ndz lut 19, 2012 22:07
autor: bamber137
koledzy a jak z lampkami Valeo od mkIV???
da radę je rozkleić czy trzeba tłuc szkła, kupić nowe i kleić po malowaniu??
: pn lut 20, 2012 23:48
autor: RobstonKoro
przemo102 pisze:Witam wasza metoda się sprawdziła u mnie wyszło bardzo dobrze, klosze odkleiły bez problemu, jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Siema też miałem oryginały hella, pomoczyłem trochę nożykiem podłubałem i rozkleiłem także spróbuj delikatnie podważać
: sob lut 25, 2012 21:00
autor: shibbyOP
przemo102 pisze:jest jakaś metoda na odklejenie kloszy świateł przeciwmgłowych?? moczyłem we wrzątku 15 min i nic... ktoś próbował ?? dodam że mam oryginalne hella
Ja ze znajomym rozebraliśmy je na części tak że została tylko obudowa ze szkłem i do piekarnika rozgrzanego na ok 100-120 stopni na chwilę włożyliśmy, trzeba uważać aby za długo nie były i podczas wyjmowania aby się nie poparzyć, rozklejaliśmy w ten sposób 3 komplety i nie było problemu, jeden depo włożyliśmy na próbę i po włożeniu do piekarnika szkło pękło
: sob lut 25, 2012 22:19
autor: truckman
bamber137, trzeba tłuc
: wt sie 27, 2013 11:36
autor: zett93
A próbował ktoś wsadzać krzyże w długie (oczywiście w lampach H1 - H1) będę niebawem się brał za dymienie i zastanawiam się, czy warto
Pozdr
