[FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
antojuja
Post autor: antojuja » śr paź 14, 2009 17:25
ja mam ASV i wszystkie panewki z foto powyzej 3posty mi pasowaly a alh i asv to prktycznie blizniaki wiec beda pasowac
marcuso86
Post autor: marcuso86 » śr paź 14, 2009 17:43
Mi koleś w sklepie powiedział ze mam mu podać nr rozrusznika to on po numerze dobierze szczotkotrzymacz i panewki bo to ze mam alh wcale nie znaczy ze mam taki i taki rozrusznik, powiedział ze mogly być rożne i najlepiej miec nr rozrusznika.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr paź 14, 2009 18:54
marcuso86 pisze:powiedział ze mogly być rożne i najlepiej miec nr rozrusznika.
marcuso86, i dobrze Ci powiedzial bo sa różni producenci np. Bosch , valeo wiec może byc w każdym inaczej! :grin:
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 18:56 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 3 razy.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » ndz paź 25, 2009 21:21
Wczoraj rozebrałem rozrusznik i pierwsze co do wymiany były szczotki przy szczotkotrzymaczu wszystko wyczyściłem przesmarowałem i auto odpala teraz bez piszczenia i trudu.
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
weryfany
Post autor: weryfany » wt lis 17, 2009 15:35
Nie wiem kto zapoczątkował to smarowanie rozrusznika ale tulejki to łożyska ślizgowe i żaden smar nie jest tu potrzebny. Warto dowiedzieć się co wchodzi w ich skład lub zapytać sprzedawce to może rozwieje wątpliwości co do pseudo smarowania.
W innych częściach może i nawet wskazane jest stosować ale na pewno nie w tulejkach.
U mnie koszt tulejek 8 zł (komplet składa się z czterech w tym jedna kapkę większa)
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
mariand11
Post autor: mariand11 » śr lis 25, 2009 21:57
Witam dolacze sie do tematu.
Czy w silniku 1.8 ABS bedzie podobnie.
Od dluzszego czasu rozrusznik mi piszczy i ciezej pali.
Z gory dzieki za odpowiedz.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw lis 26, 2009 00:11
weryfany, Popieram tulejek się nie smaruje dziadostwa tylko można na robić. Smarujemy tylko tryby na przekladni, ale to tez delikatnie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
kITA
Post autor: kITA » czw lis 26, 2009 09:06
Bardzo podobnie,tylko moc mniejsza.
[ Dodano: 26 Lis 2009 08:24 ]
marcin999 pisze:Popieram tulejek się nie smaruje dziadostwa tylko można na robić.
Popieram,nigdy nie smarujemy smarem,ale bardzo dobrze im robi namoczenie w oleju.Dłużej wytrzymują,a zrobiłem już dziesiątki rozruszników.
Krycha3
Post autor: Krycha3 » pn lis 30, 2009 20:02
Pany i ja zabralem się za rozruch, który wyjąlem sam :D A regeneracje przeprowadzil znajomy mechanik z racji częsci dostępnych od ręki. Kilka fotek
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » wt gru 01, 2009 22:15
czy po wymontowaniu rozrusznika w silniku AHF trzeba podpierać silnik ??
antojuja
Post autor: antojuja » śr gru 02, 2009 01:02
trzeba, ja np w asv tez musialem
borys77
Post autor: borys77 » wt sty 05, 2010 21:27
antojuja pisze:trzeba, ja np w asv tez musialem
Też chce się wziąć za rozrusznik u siebie , i wydaje mi się że w moim silniku nie ma w tym miejscu podpory silnika.Także nie trzeba podpierać.
marcin999
Post autor: marcin999 » pn sty 11, 2010 17:03
W AHF-ie nie trzeba podpierać silnika wszstko ładnie wychodzi. W ASV będzie ta sama historia.
garsija
Post autor: garsija » czw sty 14, 2010 23:02
marcin999 pisze:W ASV będzie ta sama historia.
Potwierdzam, nic nie trzeba podpierać. Wymontować aku i podstawę i dostęp jest od góry.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/148d385de3d32844.html][img]http://images23.fotosik.pl/219/148d385de3d32844m.gif[/img][/url]
Wróć do „FAQ”
