Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
: czw kwie 26, 2018 08:20
autor: szefol84
: śr cze 06, 2018 15:26
autor: Ogin
Co do tego filmiku wyżej.. nie lepiej wyciągnąć ten element dyszy co psika na szybę i skleić na sztywno.. oszczędzimy sobie rozbierania bagażnika A ten łącznik idący od okablowania do rurki w silniczku jest tragiczny bo od razu pęka.. też byłem zmuszony dosztukować rurki tam bo lało się do środka bagażnika
: wt lip 17, 2018 16:29
autor: Adrian15437
Ja na to pęknięte kolanko łączące silniczek z zasilaniem w płyn zastosowałem rurkę od pianki montażowej- kolanka nie wyjmowałem z przewodu(tak żeby zostało to zgrubienie), po prostu uciąłem jak się kończy przewód i nasunąłem sporo rurkę od pianki, natomiast drugi koniec rurki normalnie na wypustkę od silniczka.Wszystko pasuje idealnie i trzyma bez niczego.
: sob lip 21, 2018 10:37
autor: moniurasek
Mam dokładnie ten sam problem ze swoim spryskiwaczem tylnej wycieraczki - też on tak lata razem z wycieraczką. Kupiłam używany silniczek. Po tym filmie zaczęłam się zastanawiać czy dobrze zrobiłam, może lepszym wyborem byłoby rozkręcenie starej i pokombinowanie jak na tym filmiku... Dziś/jutro będę podchodzić do wymiany, zobaczymy jak to wyjdzie...
: pn lip 30, 2018 11:33
autor: kewinpol
Hej, właśnie się zająłem naprawą ukręconej rurki w tylnym silniczku wycieraczki. Teraz jest już ok, ale po poskładaniu wszystkiego spryskiwacz leje tylko trochę płyny na szybę, a cała reszta leci na dach i w powietrze. Co źle robiłem, dysza jest źle ustawiona?
: pn lip 30, 2018 13:16
autor: jarazm
Przestaw dyszę igłą i dokonaj próby.
: pn lip 30, 2018 17:01
autor: kewinpol
Tak też zrobię.
: pt sie 31, 2018 20:37
autor: szefol84
co do zastąpienia rurki metalowej 9oryginalnej) polecam udać się do sklepu wędkarskiego i zaopatrzyć w rurka antysplątaniowa.
: śr kwie 08, 2020 20:13
autor: kewinpol
Hej, odkopię trochę temat. Moja naprawa, którą wykonałem wytrzymała dwa lata i teraz szukam jakiegoś używanego silniczka, który ma rurkę miedzianą w całości. Na razie bez skutku 3 silniczki i wszystkie miały ukręconą rurkę, no cóż. Pojawił się jednak problem z cieknącym łączenie po lewej stronie pod słupkiem C. Problemem jest to, że ktoś już zdemontował te ori kolanka i zrobił po swojemu i zaczęło cieknąć. Jak to zrobić raz a porządnie, wrócić do tych ori łączeń czy jakoś po swojemu, bo widzę, że wężyk też jest nie oryginalny?
