to życzę powodzenia, "spokojnie" dobre, nie chce widzieć jak się wkurza ktoś kto robi to bez ściągania, ile miłych słów poleci przy okazji. Nie sądzę żebyś z deską wpiął wiązkę we wszystkie spinki, gdzieniegdzie jest tak ciasno że nawet bez deski trzeba się trochę namęczyć z przeciskaniem przy nawiewach czy przy słupkach,tam wiązka przechodzi z tego co pamiętam pomiędzy jakąś blachą a nadwoziem i chcąc ją poprawnie włożyć nie jest łatwo.michalqqr pisze:to się kolega myli ... spokojnie da radę to zrobić bez wyciągania deski i nawet dobrze pospinać
Jak swapowałem u siebie zacząłem kombinować bez ściągania, rozbierałem wszystko po kolei, aż w końcu wyleciała deska, i dalej uważam że nie da się tego dobrze zrobić bez tego, chyba że na sztukę.
