Tester sondy lambda
sfiq
Post autor: sfiq » czw maja 03, 2007 14:23
Andrzej1 pisze:Witam.
Obiecane dwa zdjęcia i kilkanaście sekund działania sondy na zimnym silniku (ok.30-40 st.), czyli jeszcze na ssaniu, bo są zawyżone obroty.
Andrzej
http://www.megaupload.com/?d=NZVTN10I
[url=http://images20.fotosik.pl/296/9da4a847221206abm.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images21.fotosik.pl/242/26218b06e10e1087m.jpg]Obrazek[/URL]
Wielkie dzieki , jak widac ten wynalazek sie sprawdza (szczegolnie przy regulacji blosa)
Awaryjnie wrzucielm ten filmik na 2 dodatkowe serwery zeby nikt nie mial problemu ze sciagnieciem bo czasami megaupload jest zawalony
Rapidshare
http://rapidshare.com/files/29246644/MOV_0148.AVI
Sendspace
http://www.sendspace.com/file/ap3hrr
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn maja 07, 2007 21:08
daaroo pisze:Taka plytke drukowana zapewne kupuje sie czysta bez sciezke i teraz pytanie - jak sie robi takie sciezki ??
skoro temat wrócił to i ja dorzucę swoje 5gr :grin: :chytry:
płytkę kupuje się z nadrukiem miedzi po jednej stronie
ścieżki rysujesz sobie ołóweczkiem później same ścieżki
dokładnie malujesz lakierem do paznokci i wrzucasz do kwasu
kwas wyżera miedź a to co z lakierem zostaje wyciągasz opłukujesz
zmywasz lakier acetonem lub zmywaczem i masz ścieżki gotowe
nawiercasz wiertełkiem 0,5 lub 1mm i masz otworki
takie numery to robiliśmy w podstawówce a później w elektroniku
teraz to sie kupuje wszystko gotowe a jak nie to robisz pająka i też działa :)
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
sfiq
Post autor: sfiq » sob maja 19, 2007 19:48
W koncu (po latach odkladania) zakupilem ten ladny tester z allegro (byc moze zrobie reklame ale mam to gdzies :) )
http://allegro.pl/item196745146_wskazni ... _blos.html
Odrazu zamieszczam filmik jak to pracuje na gazie
do obejzenia tu :
a do sciagniecia tu : http://www.sendspace.com/file/15cwdt
i tu : http://rapidshare.com/files/32234490/AFR.MOV
Jak widac mozna tym wyregulowac dosc dobrze blosa ( u mnie okazalo sie ze mialem zbyt uboga mieszanke na niskich obrotach wiec troche podkrecilem)
aha pytanie do znawcow ktoredy przepuscic kabelek sygnalowy z sondy do srodka bo poki co chcialem z linka recznego ale jest zabezpieczone guma zeby nic do srodka sie nie dostalo wiec na szybkiego puscilem bezczelnie kolo drzwi
luki_84
Post autor: luki_84 » śr cze 27, 2007 17:04
do przedmówcy:
kolego drogi może się mylę ale masz tak ustawione jak u mnie, czyli za BOGATO. skąd te wnioski, a mianowicie widać kiedy dajesz gaz do dechy :-) i ECU wzbogaca mieszankę co jest normalne i prawidłowe a wtedy świeci led z lewej strony, czyli lewa skrajna dioda to 1,0V a prawa skrajna to 0,1V(lewa-BOGATA;prawa-UBOGA)
jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
a jeszcze coś, wrzucam link do mojego testu
http://rapidshare.com/files/39536999/gaz.avi
1,8 AAM 75 KM-ale wszystkie żywe :-)
sfiq
Post autor: sfiq » czw cze 28, 2007 01:00
luki_84 pisze:do przedmówcy:
U mnie po lewo jest uboga
teraz mam ustawione tak ze po wcisnieciu gazu odrazu daje bogato i nie ma strat
oto filmik :
http://rapidshare.com/files/39735482/Lambda_Filmik.wmv
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 01:09 przez sfiq, łącznie zmieniany 1 raz.
majkel2424
Post autor: majkel2424 » śr wrz 02, 2009 08:47
sorry za odgrzanie kotleta. Chcialbym zbudowac sobie taki tester, tylko mam prosbe, czy moze podac oznaczenia-symbole tych kondensatorow i rezystorow, bo tylko to potrzebuje skompletowac. z gory dzieki za pomoc
yogi_zg
Tester sondy lambda
Post autor: yogi_zg » ndz sie 08, 2010 23:19
Witam, odkopuje troche temat :)
Mam pytanie jak wizualnie powinna wyglądać na tym testerze dobrze ustawiona instalka gazowa ?
Czy powinno na jałowym być to lambda 1 (0,5V) i jak przyspieszam to ide stronę bogatej mieszanki ?
stilu
Tester sondy lambda
Post autor: stilu » pt maja 20, 2011 00:53
proszę o odświeżenie tematu
i proszę o pomoc:
bardzo proszę o zaznaczenie katod, anod (dla kondensatorów i diód) i dla całego układu wyjść/wejść (gdzie masa, zasilanie i sygnał z lambdy), jestem komplentym laikiem w elektronice i proszę o wyrozumiałość....
układ mam taki jaki jest na schemacie i mam wszystkie elementy, ale nie wiem jak połączyć, żeby np. nie wybuchł kondensator i żebym nie podłączył masy do zasilania...proszę o pomoc.
stilu
Tester sondy lambda
Post autor: stilu » pt maja 20, 2011 23:39
Dzisiaj skończyłem układ i załączam rysunek, jak powinno być (mi działa:) ) a pomoc uzyskałem na forum elektrody, ale myślę, że tu też może się komuś kiedyś przydać (tak jak ja szukałem) Obrazek
temat myślę, że można zamknąć.
dziękuję za odblokowanie:)
darek25
Tester sondy lambda
Post autor: darek25 » sob sty 07, 2012 23:40
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie testowana sondy lambda mając podłączony miernik pod sondę bez dodawania gazu to czy miernik powinien pokazywać jakieś na piecie
Wróć do „FAQ”
