[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
spectrigh
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Post autor: spectrigh » ndz kwie 01, 2018 13:11
Fajnie jakby ktoś nagrał filmik krok po kroku i wsadził na yuotube:) była by rewelka.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz kwie 08, 2018 15:23
Wie ktoś może w których komórkach są wartości odpowiedzialne za wyświetlanie komunikatów dotyczących temperatury zewnętrznej i tej śnieżynki? Uważam, że od 4 stopni do -6 to ciut za szeroki zakres :) Mam 1/2 FIS VDO, chyba 1J0920826BX. Już zapomniałem, dawno nie grzebałem :)
sebavip
Post autor: sebavip » pn kwie 09, 2018 15:52
witam mam prośbę czy kto jest mi wstanie pomóc w edycji wsadu chodzi o to ze przełożyłem tarcze SE do zegarów z full fis i problem polega na ty ze wskazówka obrotomierza nie pokrywa się podczas testu na 3 tys obrotów jest sporo poniżej obecny wsad wgrany to 1J5920846A. na starym liczniku ze wsadem 1J5920826 pokrywa sie. Moze ktoś wie gdzie sa zapisane wartości od obrotomierza. z góry dziękuje
ArturSkarland
Post autor: ArturSkarland » pt cze 29, 2018 23:48
Linuexx23 pisze:
wt mar 13, 2018 22:58
r3nzoll pisze:
wt mar 13, 2018 12:55
Linuexx23 pisze:
pn mar 12, 2018 22:53
Jestem nowy na forum i próbowałem zrobić o to sam lecz bez pomocy chyba się nie obędzie. Mam kabel od skośno okich ludzi wraz z vcds. Jedyne co mi się udało tym zrobić to zmienić język na bardziej ludzki (angielski) niż BITTE TANKEN !!! czyli szwabski... I zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h. A z resztą modyfikacji zakończyła się nie powodzeniem. Więc jak mógłbym prosić o pomoc i bym ja otrzymał byłbym wdzięczny:))
Do wszelkich modyfikacji eepromu potrzebujesz innego kabla, takiego jak KKL. Ten, który masz do vcds nie będzie współpracował z innym oprogramowaniem.
Jakie modyfikacje chciałbyś zrobić?
Chciałbym zrobić domyślnie i otwieranie szyb z pilota oraz żeby mi pokazywali ile zrobi km na tym co mam w baku. Kabel jak już pisałem mam od chińczyka z vcds od nich. Więc żaden oryginał to na pewno nie jest A czy coś więcej mogę zrobić jeśli chodzi o modyfikacje ?
Wyślij mi wsad licznika to ogarniemy temat. Jeśli chodzi o szyby z pilota to zależy od wersji modułu komfortu.
Moduł 1C0 banalnie łatwo, natomiast z 1J0 będzie problem.
Wysłałem Ci priv
Linuexx23
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Linuexx23 » sob cze 30, 2018 09:52
Kabel mam taki przypuszczam że da radę. VAG USB KKL line + kable: OBD1, OBD2, LT, piny https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-k ... -piny.html.
Zrobię to weekendzie i do Ciebie napiszę priv. I wtedy będzie wiadomo co się uda zrobić z nim. I co będzie dało się pomodzic. Napisałem do Ciebie na gg też ale chyba już regionie używasz :p
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw lip 05, 2018 21:21
Panowie, ma ktoś oryginalny wsad do 1J5 920 825 A..?
The quieter you become, the more you are able to hear...
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw lip 12, 2018 20:46
Czy po przejściu z pół-FIS na pełny FIS będzie widać otwarcie poszczególnych drzwi na liczniku ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 12, 2018 22:37
zależy jaki jest moduł komfortu w aucie
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pn lip 16, 2018 18:00
Witam. Trochę śledziłem ten temat i widzę, że sporo tu wiedzy :) Więc się skieruję do Was z moim pytaniem.
Kiedyś tam w przeszłości poszedł u mnie swap silnika. Najpierw był silnik z wiązką bez CAN, obecnie jest
pełna szyna CAN, bo silnik z 2001 roku. I teraz tak, pytanie tyczyć się będzie IMMO.
Immo jest usunięte. Problem jest mrygająca kontrolka, która nie wypływa na odpalanie.
Wiem, że kluczyk nie jest sparowany z licznikiem, który zresztą też został wymieniony na 1/2fis.
Dostałem info, że wystarczy wymienić pastylkę w kluczyku i zrobić tą tzw. adaptacje kluczyka na nowo.
Czyli tam kluczyk jeden w zapłon, drugi tam w drzwi itp itd (procedurę gdzieś pewnie znajdę).
Czy to wystarczy, jaką pastylkę immo kupić, jakąś nowszą czy są jakieś różno do immo3, a do immo2.
Licznik jest immo3. W kluczykach siedzą pastylki, które były z tamtym licznikiem, który no wiadomo miał
immo2. Wtedy też nie było szyny CAN itp.
Nie mam pojęcia gdzie zadać te pytanie, a żeby nie tworzyć nowego postu, to zadam tu.
Widziałem, że kilku użytkowników zna się na rzeczy i myślę, że mi pomożecie :)
PS. Ostatnio aktywowałem ze znajomym opcję ile przejadę na baku (wszystko działa)
i mówił, że spróbuje wyłączyć ten komunikat o immo. Coś pogrzebał, ale się nie udało.
Immo dalej świeci, jedynie co, to ikonka znacznie szybciej mryga :D
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 16, 2018 19:51
procedura o której piszesz...to kodowanie pilota a nie kluczyka (immo). Pastylki powinny wystarczyć te co masz (immo2 można nadpisać) ale żeby je zakodować to trzeba włączyć immo...
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » śr lip 18, 2018 16:58
Masz rację. A co do tematu. Trzeba włączyć immo całkowicie, czy w momencie zakodowania, a potem znów OFF?
Jeżdzę z tym już długi czas, aż wstyd się przyznać. Ale w końcu chcę się pozbyć choinki na zegarach. Więc szukam pomocy.
Jak do tej pory miałem tylko info, o nowej pastylce, sparowanie z zegarem (?) i po problemie.
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt lip 24, 2018 19:36
Czy do programowania pilota potrzebny jest login ?
Ostatnio chciałem zakodować sobie na nowo piloty do samochodu i problem był taki, że nie mogłem wpisać wartości ile kluczyków chce zakodować (2,3,4). Po wpisaniu wartości innej niż 1 przycisk "Testuj" stawał się niedostępny.
Oczywiście mam na myśli kodowanie otwierania z pilota, a nie immo.
Czy jest, to prawda, że w polu "nowa wartość" powinienem wpisać 0, tak aby skasować wszystkie klucze ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lip 24, 2018 21:02
locarno pisze:
Tak.Po skasowaniu wpisujesz ile pilotów chcesz zakodować.
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw lip 26, 2018 14:06
No właśnie u mnie coś jest nie tak. Nie działa przycisk "Testuj" ani "Zapisz" po wpisaniu wartości. W dodatku w samochodzie są aktualnie zaprogramowane 3 kluczyki, a aktualna wartość wynosi 1.
Obrazek Obrazek
Nie mogę też używając przycisków "Góra" "Dół" dać większej wartości niż 2. Jak chcę 4, to muszę wpisać ręcznie.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
