SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 16, 2015 16:09
DaroS, przypuszczam, że bak jest inny ze względu na napęd dlatego lepiej przerobić swój obecny.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt lis 17, 2015 18:05
marcinas1983 pisze:DaroS, przypuszczam, że bak jest inny ze względu na napęd
Na pewno jest inny ale nie jest całkowicie bezużyteczny. Przerobić trzeba nie tylko wlew ale pozbyć się pompy paliwa (zostawiając pływak). U mnie udało się wykorzystać smok z Toledo i zamontować zamiast pompy w baku w taki sposób że jedzie do głębokiej rezerwy.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
kamillo97
Post autor: kamillo97 » pt gru 18, 2015 17:18
Planuje przekładkę silnika afn do mojego golfa mk2.
Golf jest z 1991 czyli z nową instalacją jak na razie posiada silnik 1.3 NZ szkoda mi go sprzedać a jazda na tym silniku jest denerwująca dlatego od dłuższego czasu chce coś z tym zrobić. wiem że wszystko w tym temacie jest opisane lecz posty są stare i może coś się zmieniło. No to tak, chce kupić całego toledo 1 i przekladać graty. 1 pytanie to ile czasu ma sobie zagospodarować na taką operacje rozumiem ze jeden zrobi to szybciej a drugi wolniej ale mniejsza o to. 2 pytanie to ile kasy trzeba mniej wiecej doliczyc do kosztu kupna toledo ktore prawdopodobnie kupie za jakieś 1500zł. 3 najbardziej martwie się kwestią elektryki bo w tym temacie jestem najmniej ogarnięty wiec proszę o wyrozumiałość, bardzo bym chcial zostawić zegary mk2 z obrotomierzem liczba obrotów linki jesli dobrze pisze to chyba 535 czy coś takiego. 4 co robić z zawiasem pakować od toledo razem z hamulcami? posiadam również sanki od golfa 3 i jak wczesniej czytałem wystarczy do nich zamontować tylko wahacze z mk2. 5 skrzynia podejdzie od toledo razem z polosiami czy musze szukać innych? wydech ten co mam wylatuje a co najlepiej wstawić na jego miejsce? Czytając caly temat zauważyłem problem z zwieszeniem silnika wiec pytam jakie poduszki najlepiej zastosowac? te od toledo nie podejda jezeli będą w dobrym stanie? magiel moze zostać ten od seata czy np od golfa 3? o ile to nie jest to samo. co robić ze zbiornikiem paliwa? wiem ze pistolet mi nie wejdzie ale to nie jest problem chodzi mi o pompkę. Wsytarczy ją ominąć i tyle? co robić z przewodami paliwowymi? gdzie najlepiej ukryc IC i czy ten od toledo podejdzie czy szukac czegos innego. Chłodnica moze byc ta co w seacie czy tez trzeba szukać innej? Co robić z pedałami gazu i sprzegla pakować od toledo? pewnie o wielu rzeczach zapomnialem więc bede dopisywał na bieżąco. wiem ze post jest napisany chaotycznie dlatego proszę o wyrozumiałość z góry dzięki za odpowiedzi.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz gru 20, 2015 16:38
kamillo97, jeśli bedziesz mial całe toledo to wszystko pasuje,pedały musisz zmienić i serwo , nie zapominając wyciąc dziury w grodzi na wysprzeglik ja u siebie mam serwo z passata b3 zbiornik paliwa z mk3 pozatym wszystko z toleda od razu proponuje zmienić koło i pasek z golfa 3 2E bo bedziesz mial problem przy podłuznicy jesli chcesz zostać przy liczniku z mk2 to linka prędkościomierza pasuje tylko z 1.3.Obrotomierz ja u siebie mam alternator 90 z passata TD z wyjsciem W, bedziesz musiał rozebrać licznik i wyskalować obrotomierz poniewąz bedzie zawyżał znajduje sie tam potencjometr.Ogólnie to zabawy troche jest. IC proponuje założyc centralny.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz gru 20, 2015 18:24
kamillo97 pisze:wiem że wszystko w tym temacie jest opisane lecz posty są stare i może coś się zmieniło.
Golf II i Toledo nie są produkowane już kupę lat więc nic w tym temacie się nie zmieni.
A tak ogólnie to wszystko przekładasz jak klocki, elektryki źle nie podłączysz bo wszystko na kostkach które pasują tylko na swoje miejsce chyba że przewalisz całą elektrykę z toledo (co jest niekonieczne) to trzeba zmienić kostki lamp. Chcesz zegary z obrotomierzem zobacz jak to zrobiłem dwie strony wcześniej lepiej oryginalne ale w tym to nie pomogę.
Mechanicznie ładuj wszystko od toledo, sanki z wszystkim co jest do nich przyczepione i lewarek zmiany biegów, do tego pedały i pompę hamulcową. U mnie jedynie nie pasował intercooler ale to głównie dlatego że mam country. Zakup zbiornika od diesla nie powinien sprawiać problemu ale sprawdziłbym czy od toledo nie podpasuje.
kamillo97
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Post autor: kamillo97 » pn gru 21, 2015 23:47
Dzięki wielkie za odpowiedzi ogarnia ktoś jak to wygląda mniej więcej czasowo i materialnie jeszcze?
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » wt gru 22, 2015 15:54
OsteR9019, od toledo jest inny zbiornik,
kamillo97, na szrocie za grosze kupi zbiornik z diesla od 2 lub 3,a z czasem to rożnie ja np, malowałem komore zmieniałem wszystkie elementy zawieszenie na nowe łacznie z hamulcami i rozrzadem silnika żeby miało to ręce i nogi ... zajeło mi to miesiąc spokojnej pracy głównie wieczorami po robocie.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt gru 22, 2015 18:52
kamillo97 pisze:Dzięki wielkie za odpowiedzi ogarnia ktoś jak to wygląda mniej więcej czasowo i materialnie jeszcze?
Samo przełożenie https://www.youtube.com/watch?v=BupwRITV9qw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ile trzeba dołożyć to nie wiadomo, wszystko zależy co kupisz, ile elementów będzie wymagało regeneracji itd. Ale zestaw startowy typu olej rozrząd to od razu możesz sobie doliczyć.
kamillo97
Post autor: kamillo97 » śr gru 23, 2015 13:46
Dzięki wielkie będę się odzywał pp zakupie toledo.
raju pce
Post autor: raju pce » wt lut 16, 2016 21:25
Odgrzeję trochę temat. Szukałem na forum informacji ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Mianowicie mój afn powiedział papa i będę go musiał wymienić na inny egzemplarz. I mam ładny słupek do kupienia tyle że wzdłużnie montowany z passata b5. I teraz moje pytanie czy on przypasuje do mojego osprzętu? Ja mam afn cały swap z golfa mk3.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 17, 2016 08:51
raju pce pisze: I mam ładny słupek do kupienia tyle że wzdłużnie montowany z passata b5. I teraz moje pytanie czy on przypasuje do mojego osprzętu?
nieee... jest różnica w odlewie bloku przy miejscu mocowania obudowy pompy wody.
raju pce
Post autor: raju pce » śr lut 17, 2016 11:11
powiedzmy że pompę wody z obudową kupię nową :P a co z resztą?? skrzynia i łapy?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 17, 2016 13:33
raju pce pisze:powiedzmy że pompę wody z obudową kupię nową :P
nie rozumiesz do końca... obudowy się nie kupi odpowiedniej... silnik wzdłużny ma inny odlew bloku niż silnik poprzeczny. Obudowa pompy wody w silniku wzdłużnym jest inna niż w poprzecznym.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 17, 2016 19:13
marcinas1983 pisze:nie rozumiesz do końca... obudowy się nie kupi odpowiedniej... silnik wzdłużny ma inny odlew bloku niż silnik poprzeczny. Obudowa pompy wody w silniku wzdłużnym jest inna niż w poprzecznym.
marcinas1983, chyba przywaliłeś jak dzik w sosnę :grin:
Jak AFN,to AFN,a pompa wody należy do osprzętu i można ją zmienić.
Gdyby były różnice w bloku,to nie byłby to AFN,proste. Wiem nawet,że łapy do poduszek da się przykrecić :bajer:
Wróć do „FAQ”
