Zakładam że chodzi o moduł 1J i sterownik poduch 75pin...podłączenie kabelka o którym mówisz to pin 72
na przyszłość pisz normalnie i podawaj info o aucie...dr.house pisze:MAM MEGA PROBLEM Z KTORYM WALCZE JUZ Z POL ROKU
w takim samym jak z przodugrzesiek717 pisze:1.W jakim celu należy wymienić zamki z tyłu??
Tak jest ustawione w komforcie, można to zmienić w eepromiegrzesiek717 pisze:2.Dlaczego po otworzeniu samochodu nie wyłącza mi alarmu, centralka wszystkie drzwi otwiera a dioda w drzwiach nadal miga jak otworze na pilocie dopiero zgaśnie, jak to przestawić.
masz napisane w pierwszym poście tematugrzesiek717 pisze:A to w jakim celu zmienia zamki z przodu??
jakbyś napisał coś o module to pewnie ktoś by pomógł...grzesiek717 pisze:Możesz napisać jak to zmienić w tym epromie by wyłączało bez pilota?
po otwarciu jest podawana masagrzesiek717 pisze:Pytanie w związku z microstykiem w klapie silnika. On załącza do masy w module po zamknięciu czy otwarciu klapy??
greg pisze:1. zamki od centralnego
skoro miałeś centralny to chyba logiczne że zamków nie wymieniasz...grzesiek717 pisze:Przeczytałem dokładnie Pierwszy post i nadal nie wie w jakim celu mam wymieniać zamki skoro na tych co miałem na zwykłej centralce działa.??
no i brązowo/czerwonym masa idzie do modułu - po otwarciu klapy...nic nie pisałem o podwójnej masiegrzesiek717 pisze:jak to podwójna masa jak od microstyku w zamku klapy silnika idą mi dwa przewody a nie trzy:
Brązowy masa
Brązowo czerwony - do modułu.
może mejla podasz ?grzesiek717 pisze:Mogę prosić o schemat do tego modułu?
Qto pisze:którą syrenkę wybrać...wiadomo że z własnym zasilaniem lepsza. Jednak z tego co pamiętam...jeżeli w aucie, z którego mamy moduł była zwykła syrenka, a my chcemy taką z własnym zasilaniem...mogą być problemy. Nie pamiętam czy syrenka działa, ale moduł na pewno wywala błąd. Wymagane zmiany w eepromie modułu komfort.
