mają je od ręki czy trzeba czekać?Sztomel pisze:pytać o wszelkie komplety naprawcze w serwisie Skody
[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażn
JacekTDI pisze:Witam, albo jestem ślepy albo nie ma... jak wyciągnąć z kalpy klamkę w MKIV hatchback ? Odkeciłem 2 śruby torxy, a klamka dalej siedzi jak przyspawana....
Klamra zabezpieczająca jest widoczna na zdjęciu na drugiej stronie tego tematu. To ją trzeba zdjąć aby klamka wyszła.
Witam. Moja wkładka z zamka bagażnika, podczas próby reanimacji, rozleciała się w drobny mak (skorodowana była że aż kluczyk nie chciał wejść do zamka). Dowiedzieć się chciałem czy można dokupić całą wkładkę ? Czy wkładki ze Skody pasują do Volkswagena i ewentualnie z których modeli mam szukać ?
- gentlemann
Z tego co wiem to bodajże żadna wkładka od skody nie pasuje do golfa. Raczej tylko z mechanizmem na alleg
- gentlemann
Witam. Wydawać by się mogło, ze w temacie jest wszystko, lecz moim zdaniem brakuje dobrego i przede wszystkim dokładnego zobrazowania tego jak powinno się złożyć wkładkę zamka.
Zapewne część z nas miała problemy z dobrym złożeniem, a może część nie.
1) Zacznijmy od tego, ze trzeba najpierw włożyć podkładkę nr.2
2) Na podkładce nr.2 ustawiam sprężynę tak aby „haczyk” sprężyny zaczepiał o żłobienie w tulei.
3) Na sprężynę naciskamy wiosełkiem, praktycznie do końca aż wiosełko będzie mogło wejść w podkładkę nr.2
4) Śrubokrętem naciągamy sprężynę za jedną z wystających ścianek podkładki nr.2. Cały czas naciskamy wiosełkiem.
5) Naciskając wiosełkiem na sprężynę nakładamy podkładkę nr.1 od góry przez wiosełko.
6) Gdy już nałożymy podkładkę nr.1 czas aby całość zapiąć zapinką .
7)Gotowe!
7)Gotowe!
cześć.
Pytanie mam - ponieważ moja klamka szwankuje (muszę szarpnąć drzwi żeby je otworzyć z zewnątrz) chciałem wymontować zamek i podciągnąć tę linkę przyczepioną do klamki..
no i odkręciłem tę śrubę w drzwiach, próbuję wyciągnąć zamek i ... nic.. czy to możliwe, żeby coś się tam zapiekło tudzież zablokowało?
MK4 Blue Brzydal
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
- gentlemann
zdejmij klamkę, pod klamką będzie śrubka na torx bodajże 20, odkręc ją ale najpierw zdejmij tapicerke drzwi i płytę wygłuszającą. Gdy juz zdejmiesz te elementy, odkręć tą śrubkę , wyjmij ten mechanizm otwierania drzwi, następnie wkręć tą śrubkę w to miejsce. Być może w ogole nie miałeś założonej klamki na zaczepy tego mechanizmy i musiałeś szarpać. też tak kiedyś przez przypadek zrobiłem..
piotrek148
Panowie mam problem z złożeniem wkładki zamka.
Składam wszystko wg poradnika, sprężynka prawidłowo założona a mimo to wkładka wygląda tak:
Podkładka nr 1 odstaje od tulei. Po włożeniu kluczyka mogę praktycznie kręcić dookoła...
Pomóżcie Panowie bo brakuje mi już do tego nerwów. Tyle razy to rozbierałem i składałem że teraz sprężynkę bez problemu zakładam za 1 razem
Z tego co sobie przypominam to wkleiłem specjalnie fotkę z rysunkiem (bodajrze w kolorze żółtym) jak ma być założona sprężyna a jak to każdy sobie będzie robił to już chyba nie trzeba prowadzić za rączkę.gentlemann pisze:Wydawać by się mogło, ze w temacie jest wszystko, lecz moim zdaniem brakuje dobrego i przede wszystkim dokładnego zobrazowania tego jak powinno się złożyć wkładkę zamka.
no jednak nie jest wg poradnika bo wyraźnie nie jest to złożone prawidłowo - musisz temat prześledzić dokładnie kolejny raz.piotrek148 pisze:Składam wszystko wg poradnika, sprężynka prawidłowo założona a mimo to wkładka wygląda tak:
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 500 x 835)Obrazek
- gentlemann
Sztomel, rysunku żadnego nie widziałem. Jeżeli jest ktoś zielony i nie ma specjalnie zdolności technicznych to czasem przyda się dokłady opis. Nie każdy jest wszechstronnie uzdolniony.
piotrek148, rozbierz wszystko od nowa, sprawdz czy nic nie jest brudne, przesmaruj lekko wazeliną techniczną. Postępuj według wskazówek, a wszystko będzie dobrze.
a co jeśli po nałożeniu tulei na karb trzpienia bębenka nie da się nim obracać ? Samo nałożenie już było udręką, bo musiałem manewrować kluczykiem przód/tył, żeby to naszło, ale zaraz po nałożeniu nie idzie tym ruszać.
Jedno w drugie wejdzie, ale jest jakby zablokowane i nie idzie kręcić (kluczyk w środku, zapadki na swoim miejscu)
Witam serdecznie mam pytanko zdemontowałem klamkę bagażnika, zamek rozebrałem na części pierwsze zabrałem się za czyszczenie ale stwierdzam że to trochę nie ma sensu tak bardzo wkładka zamka jest brudna w środku. Chciałbym nabyć nową wkładkę klamki tylnej klapy i tu pojawia się moje pytanie gdzie coś takiego nabyć tylko serwis bo na allegro nie znalazłem... czy np kupić na allegro wkładkę zamka drzwi prawych lub lewych i to będzie pasować? Dzięki za pomoc.
witam panowie. jestem w trakcie reanimacji zamka klapy tylnej. wszystko wymontowałem jak pokazuje foto porada figurel z 2 strony tego postu. rozebrałem zamek na części pierwsze i zauważyłem ze u mnie w zamku nie było w ogóle tej białej klamry z mikrostykiem. zaznaczonej na czerwono na zdjeciu ponizej:
1. teraz pytanie czy mikrostyk jest odpowiedzialny za oswietlenie bagaznika ? bo nie swiecil dlugo dlugo a teraz swiecil caly czas mimo tego czy klapa bagaznika byla otwarta czy zamknieta.
2. ma ktos jakis schemat gdzie mam podlaczyc ten mikrostyk ?
Re: Odp: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i b
Mikrostyk jest w zamku na spodzie klapy.
