Polerowanie aluminium
Pawel2019K2
Post autor: Pawel2019K2 » wt lut 12, 2013 14:19
A ja mam takie pytanie,czy istnieje wogóle papier ścierny wodny na krązku(na rzep) czy tylko sa w arkuszach dostepne?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt lut 12, 2013 20:00
Pawel2019K2 pisze:A ja mam takie pytanie,czy istnieje wogóle papier ścierny wodny na krązku(na rzep) czy tylko sa w arkuszach dostepne?
Istnieje, miałem kilka krążków 600, ogólnie bez szału, szybko się zużywały i rozpadały się. Z resztą po co pchać się w wodę jak są krążki mikro ścierne 1000 i drobniejsze a nawet na gąbce 4000 które mona używać na sucho lub wilgotno. Po 4000 na maszynce wystarczy kilka ruchów ręką byle jaką pastą żeby uzyskać połysk.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
nkt29
Post autor: nkt29 » wt lut 12, 2013 20:44
chyba nie. poza tym papier wodny + np.wiertarka lub szlifierka :banghead:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr lut 13, 2013 21:04
nkt29 pisze:poza tym papier wodny + np.wiertarka lub szlifierka :banghead:
Dlaczego? Z wiertarką to na pewno kiepski pomysł bo niewygodne ale szlifierka daje rade, oczywiście jak się nie leje z wiadra. Inna sprawa to sensowność takiego rozwiązania. Robiłem kiedyś taki patent że brałem abralon Obrazek na szlifierce oscylacyjnej, podkładałem 2000 na wode i jazda. Szło ładnie i szybko ale trzeba było utrzymywać odpowiednią ilość wody bo papier się kleił.
nkt29
Post autor: nkt29 » pt lut 15, 2013 17:39
OsteR9019 pisze:szlifierka daje rade, oczywiście jak się nie leje z wiadra. Inna sprawa to sensowność takiego rozwiązania.
tak, ale chyba z regulacją obrotów albo polerka. nie wyobrażam sobie tego przy 11tyś obrotów i kontaktu z np. felgą, alu przypalone od razu.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt lut 15, 2013 23:37
nkt29 pisze:tak, ale chyba z regulacją obrotów albo polerka. nie wyobrażam sobie tego przy 11tyś obrotów i kontaktu z np. felgą, alu przypalone od razu.
Miałem na myśli szlifierkę oscylacyjną.
bakonfs
Post autor: bakonfs » ndz lut 17, 2013 20:13
Witam,mam alufelgi Rh wzór porsche i chce zrobić polerkę,do tego celu zaopatrzyłem się w zielony scansol...ale to w ogóle nie działa...Co innego proponujecie?
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » ndz lut 17, 2013 21:50
posmaruj grubo i owin je streczem czy inna folia i zostaw niech sie kisza..ekologia nie dziala efektownie..
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
bula222
Post autor: bula222 » pn lut 18, 2013 04:26
zielony scansol to kupa jakich malo...zauważylem że jak jest cieplej to trochę lepiej działa...paint remover jest ok ale mało wydajny jak dla mnie
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn lut 18, 2013 21:17
Oryginalny lakier na kołach potrafi się stawiać, spróbuj jeszcze opalarką, jak nic nie pomoże proponuje rozważyć szkiełkowanie.
bakonfs
Post autor: bakonfs » wt lut 19, 2013 22:10
Cholera nie wiem...trę jakiś czerwony podkład 3 dzień 1 felgę papierem ściernym 100 i ledwo co schodzi to dziadostwo....Dodatkowo wżery są w alu bo odlew nie jest idealny:(.
Cierpliwości i dalej się w to bawić,czy może macie jakąś alternatywę,myślałem czy by sobie z tym nie dał rady rozpuszczalnik Nitro...co myślicie?
kris11998877
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: kris11998877 » śr lut 20, 2013 16:32
OsteR9019 pisze:jak nic nie pomoże proponuje rozważyć szkiełkowanie.
:grin:
Nitro raczej nie pomoże :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr lut 20, 2013 19:50
jak bym ci polecił scansol do podkładu a co do wżerów i ja miałem na swoich to ja zaczynałem od papieru 30 i potem po kolei do 120 potem od nowa od 30 tak z 2 razy jak był już w miarę równo to zacząłem od 80 i już w gore pakowałem
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr lut 20, 2013 20:13
bakonfs pisze:myślałem czy by sobie z tym nie dał rady rozpuszczalnik Nitro...co myślicie?
Myślę że ten lakier śmieje się z nitro :jaja: i każdego innego rozpuszczalnika :rotfl: . Używałem kiedyś środka w sprayu do czyszczenia pistoletów, ogólnie dobry ale lakieru z pistoletu nie ruszał, więc moim zdaniem pozostaje piaskowanie lub szkiełkowanie żeby nie narobić wżerów.
Wróć do „FAQ”
