Montaż MFA w mk4 krok po kroku
buli12
Post autor: buli12 » czw cze 21, 2012 10:07
witam panowie bora 99 r bez fisa i mfy chcem załozyc a mam licznik 1j0919861b vdo i pytanie czy da sie zamienic licznik by był fis i pokazywał wszystko czy w ogule sie da załozyc fisa albo chociaz mfa prosze o odp
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw cze 21, 2012 13:02
buli12, mfa bez zadnych przerobek, jedynie trzeba pociagnac sygnal spalania z puszki na podszybiu, i ewentualnie temperature,
zeby zamontowac FIS trzeba zmienic komputer, lub ewentualnie dołożyc emulator FISa
Służę pomocą z VAG
psilos1
Post autor: psilos1 » czw cze 21, 2012 13:41
Wszystko było :http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=160485 Auto z 99 czyli bez Can -poszukaj zegarow z mfa bo fis bez Can to " biały kruk" jest rzadko spotykany a co za tym idzie drogi .Swój znalazłem w niemcowni lekko uszkodzony po kilku miesiącach szukania .
Adek99
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
Post autor: Adek99 » czw cze 21, 2012 19:33
buli12 pisze:witam panowie bora 99 r bez fisa i mfy chcem załozyc a mam licznik 1j0919861b vdo i pytanie czy da sie zamienic licznik by był fis i pokazywał wszystko czy w ogule sie da załozyc fisa albo chociaz mfa prosze o odp
Kolego wszystko się da! Poczytaj dobrze ten wątek a wszystko będziesz wiedział. :bigok:
psilos1
Post autor: psilos1 » pt cze 22, 2012 08:39
pekol pisze:buli12, mfa bez zadnych przerobek
Zapomniałeś o wymianie manetki wycieraczek + okablowamie manetki-licznik
Wszystko jest opisane w linku który podałem :gora: .
Zapfen
Post autor: Zapfen » czw lip 05, 2012 14:51
Panowie i Panie,
mam problem - nie mogę podpiąć spalania ponieważ nie mogę ściągnąć podszybia ( a kabelka przy liczniku nie ma).
ten sygnał idzie złapać gdzieś wcześniej ?
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » czw lip 05, 2012 15:25
jak wczesniej jak musisz się wpiąć w pin w kompie przecież który jest w podszybiu ...
dlaczego nie możesz ściągnąć podszybia co się dzieje ?
riws
Post autor: riws » pt sie 17, 2012 08:36
Witam, mam taki problem u siebie silnik ajm, zegary od obrotów i prędkościomierza działają jak trzeba jednak fis jest jakby zwieszony, pokazuje jakieś stare odczyty, nie pokazuje temp, oraz wskaźnik paliwa jest ciągle na rezerwie też zawieszony, które piny najeżało by sprawdzić ?
psilos1
Post autor: psilos1 » pt sie 17, 2012 18:23
Montaż i adaptacja krok po kroku :http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG.
rc-men
Post autor: rc-men » czw wrz 06, 2012 00:37
Temat o montażu fis jest zamkniętu więc pytam tutaj: jak sprawdzić czy ten licznik (nr:1J0 919 860) pasuje do mojego Golfa IV 98'?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 06, 2012 19:48
rc-men pisze:jak sprawdzić czy ten licznik (nr:1J0 919 860) pasuje do mojego Golfa IV 98'?
przeczytać zamknięty temat, tam jest odpowiedź...jest opisane co oznaczają kolejne cyferki w numerze licznika...jaki licznik do czego pasuje itd ...tylko trzeba poczytać
Older_Grand
Post autor: Older_Grand » ndz lut 10, 2013 00:04
Witam mam pytanie, chciałbym wstawić zegary (licznik) od mk 4 do mk3, znalazłem opis do licznika bez can model 919, i chciałbym zamontować też do golfa czujnik temp, spalanie itd jak w golfie 4/borze, mam bore i chciałbym żeby był tak i w golfie i pytanie teraz co i jak mam robić mogę dostać pełny opis? co gdzie podłączyć (kabelki). Totalnie się już pogubiłem, jak założę ten 919 to chyba nie pójdzie mi mfa a chce mieć mfa... jak by ktoś mógł mi i innym pomóc to z góry dziękuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 10, 2013 00:37
Older_Grand pisze: chciałbym wstawić zegary (licznik) od mk 4 do mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82954" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt mar 01, 2013 18:59
to ja mam pytanie z trochę innej beczki ;)
czy aby zaprogramować pastylki immo potrzebne jest połączenie ze sterownikiem silnika? czy jest przy tym różnica między immo2 a immo3?
czy to tylko kwestia podpięcia cewki pod licznik odpowiedniego zasilania i połączenia z linią k do interfejsu?
z góry dzięki za odpowiedź ;)
Wróć do „FAQ”
