[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
powinno walić centralnie na środek szyby
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
- xxxPALUCHxxx
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
czyli wycieraczka ma sie obracac a spryskiwacz ma zawsze "sikac" pionowo ? niezaleznie od pozycji wycieraczki? tak ?enzo2211 pisze:powinno walić centralnie na środek szyby
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takxxxPALUCHxxx pisze: czyli wycieraczka ma sie obracac a spryskiwacz ma zawsze "sikac" pionowo ? niezaleznie od pozycji wycieraczki? tak ?
Dostanę kupić same to co zaznaczyłem na zielono ?
Niestety gdzieś musi tam być przerwana ta rurka i płyn mi tamtędy ucieka... chyba, że można to w jakiś sposób naprawić ?
Autor zdjęcia: domix
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Goldi90, ale jeżeli rurka jest przerwana gdziekolwiek (miejsce o którym mówi 20stron tego tematu) to właśnie tamtędy leci...jesteś pewien że masz ten plastik uszkodzony a nie tą metalową rurkę
rurki nie mam
zrobiłem to tak jak jest pokazane w tym poradniku i z tego wynika i co zaobserwowałem to musi być coś nie tak w tym plastiku bo z stamtąd leci płyn...
PS. jak to sie może nazywać?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz szukać pod "dysza spryskiwacza"...ale weź no ten plastik wytargaj, zatkaj jeden koniec palcem a w drugi dmuchaj i będziesz wiedział czy ten element przepuszcza, czy gdzie indziej jest wyciek
Najwyżej podłączę to bezpośrednio do tego przewodu chyba nic się nie stanie no nie ?
Jutro spróbuję jeszcze to "przedmuchać"
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wsio jedno czy dmuchniesz czy podłączysz wężyk pod to - na pewno nic się nie stanieGoldi90 pisze:Najwyżej podłączę to bezpośrednio do tego przewodu chyba nic się nie stanie no nie ?
Witam szanowne grono forumowiczów. W moim MK IV dopadła mnie ta sama bolączka. Wycieraczka jeszcze działa i zbiera, ale spryskiwacza już nie używam gdyż wtedy w czasie jazdy wariuje mi czujnik otwarcia klapy, a na postoju alarm jak go zamknę
Wielu z Was zainwestowało w zestaw naprawczy który notabene kosztuje około 180zł + grzebanina z naprawą i ryzyko że może się coś nie udać. Ja postanowiłem poszperać i znalazłem w sieci zamiennik nowego silniczka nowej wycieraczki. Jest to produkt BOSCH więc chyba raczej solidny sprzęt, a cena na ALLEGRO waha się od 160 do 200zł + przesyłka. Jako, że nie jestem samolubem postanowiłem się z Wami podzielić wiedzą aby ulżyć w cierpieniu bo wymiana wszystkiego to raptem parę minut. Oto numer części:
BOSCH 0 390 201 592
Pozdrawiam i życzę mniej usterek w naszych autkach
BOSCH 0 390 201 592
[quote="jurrob"]ALLEGRO waha się od 160 do 200zł + przesyłka. Jako, że nie jestem samolubem postanowiłem się z Wami podzielić wiedzą aby ulżyć w cierpieniu bo wymiana wszystkiego to raptem parę minut.
jurrob, może lepiej byłoby tak niż szukać na allegro po numerach http://moto.allegro.pl/silnik-wycieracz ... 87774.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale pytam po co??jak można to zrobić za kilka żł.160 w kieszeni . A sadzę że wytrzyma ten twój nowy zakup
Z resztą po to jest ten temat by nie wydawać pochopnie , na to zawsze jest czas
Dwa kawałki rurki jedna o wiekszym przekroju druga taka sama jak w ori dyszy , wkładamy nasze rurki odmierzamy na wymiar lutownica trochę smaru i działa już ponad rok i będzie jeszcze ho ho .
160 plus wysyłka w kieszeni
Ostatnio zmieniony śr sty 25, 2012 18:56 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Witam,
przekopałem ten wątek, ale nie odnalazłem odpowiedzi na mój konkretny przypadek.
Oczywiście w moim golfiku zastałem nieruchomą wycieraczkę z tyłu i spróbowałem ją naprawić jak w poradzie. Niestety, nic to nie pomogło - wina początkującego, bo przerwane były przewody idące do klapy. Ale niestety, podczas próby naprawy zepsułem jedną rzecz, dysza od spryskiwacza sikała mocnym sikiem, a teraz po mojej "naprawie" chodzi razem z wycieraczką i moc "wytrysku" jest mała
Czy mogę to jakoś odwrócić? Czytałem, że dysza zaczepia o tuleję od wycieraczki, ale jak czy da się je odseparować i co ew. muszę zrobić?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to co w pierwszym poście tego tematuimmuno pisze:co ew. muszę zrobić?
He he, to właśnie zrobiłem i zepsułemQto pisze:to co w pierwszym poście tego tematuimmuno pisze:co ew. muszę zrobić?
Zapytam konkretniej: co zrobić aby odseparować ruch dyszy spryskiwacza od ruchu wycieraczki? Odkręcić wycieraczkę i dołożyć jakąś podkładkę? Nie wiem nawet w którym miejscu dysza spryskiwacza zazębia się z wycieraczką. Proszę o pomoc, bo zima za pasem.
