pozdrawiam!
[fotoporada] Ustawienie kąta wtrysku
ustawiania kąta wtrysku przy silniku 1.6 TD o oznaczeniu SB przebiega tak samo ? u mnie żaden mechanik tego się nie chce podjąć bo nie ma zegara a inny magik twierdzi , że tego sie nie ustawia
postanowiłem więc samemu to zrobić ,auto szarpie na niskich obrotach i ciężko odpala na ciepłym silniku (trzeba używać przespieszacza zapłonu), jak więc rozumiem muszę swoją pompę przesunąć w stronę silnika ?
pozdrawiam!
pozdrawiam!
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
- Dario84
Pompy mechaniczne trzeba ustawiać na zegar.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
grzesiek1990
ma moze ktos moze tą fotoporade na dysku ze wszyskimi zdjeciami ? jesli tak prosił bym o przesłanie pilnie ponieważ mój kąt wynosi 20-21:/
grzesi15@poczta.fm
z góry dzieki
grzesi15@poczta.fm
z góry dzieki
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Piszę dopiero swojego pierwszego posta a już dzięki Wam zaoszczędziłem parę "stówek", ustawiając samemu kąt wtrysku, zwiększając delikatnie dawkę paliwa przy rozruchu, zakładając alarm itepe
Ja ustawiłem u siebie (MK3 1.9TDI 110KM - AFN?) kąt wtrysku na 51 - 53. Po przejechaniu około 60km sprawdziłem i pokazuje 46 - 48 (a w opisie jest "sligthly advanced"). Mogę tak zostawić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: [fotoporada] Ustawienie kąta wtrysku
Mam golfa IV 1.9TDI 110KM Oznaczenie AHF.
Tydzień temu wymieniłem rozrzad i oddałem pompę do uszczelnienia.Włożyłem i po jakimś czasie zauważyłem dziwne odgłosy z silnika przy spadaniu z obotów (nierówna praca przez 2s).
Sprawdziłem Vagiem błędy i brak.
Zrobiłem Blok Pomiarowy na ciepłym i zimnym silniku oto one:
Na Zimnym
Na Ciepłym
Słyszalem ze trzeba ustawiać kat wtrysku na Ciepłym silniku sięga czasami nawet do 70.Czyżby był za wysoki?Z góry dziękuje.
Na Zimnym
Na Ciepłym
- Dario84
delikatnie trzeba opóźnić o d0 10 jednostek i będzie gitara
Witam Ustawiłem kat wtrysku w granicach 48-54...
Ale wciąż nierówna praca silnika przy spadaniu z obrotów na jałowym biegu ???Czego to może być wina???
- bradley
Masz "fajna" dawke paliwa.... Ustaw nastawnikiem na ok 4mg/suw
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Mam takie pytanie Czy ta dawkę Paliwa ustawić można Vagiem czy mechanicznie???
- Dario84
tylko mechanicznie
Dawka Paliwa była za duża ustawiłem mechanicznie i się poprawiło z nierówna praca silnika.(ok 2,2mg)
Ale teraz mam takie coś ze czasami ciężko go odpalić trzeba długo kręcić czego to może być wina???(nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły)
Kąt Wtrysku???
Kąt Wtrysku???
- bradley
klatwiarz, te screeny, ktore wplepiles sa z blokow pomiarowych a kat wtrysku odczytuje sie z nastaw podstawowych
Mam takie pytanie odnośnie ustawienia kąta wtrysku Na początku tematu jest napisane co i jak i w narządziach potrzebnych do ustawienia jest kołek drewniany I teraz moje pytanie do czego on ma służyć i jak go umiejscowić Oprzeć o coś i uderzać lekko czy po prostu przyłożyć do pompy jako przedłużka i przez niego bić ?
- bradley
Kolek jest do pobijania pompy no chyba ze tak poluzujesz pompe ze bedzie latala luzno w mocowaniu. A nawet ruch o 1mm robi roznice.
