[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
simens
[mk4] zmiana podświetlenia w samochodzie...
Post autor: simens » ndz gru 26, 2010 18:13
witam! wie ktos moze jakie diody odpowiadaja tym orginalnym, mam zamiar wymieć podswietlenie/czesci nie dzialajacego podswietlenia ale niebieski kolor jak dla mnie jest ok. w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=107049" onclick="window.open(this.href);return false; nie znalazlem informacji jakie diody wchodza do licznika mk4 orginalnie wiec pytam w tym temacie:) nie mam zamiaru zmieniac opornikow itp. zalezy mi tylko na normalnym podswietleniu bo swieci mi pol licznika.
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn gru 27, 2010 10:22
simens, na stronie 1 napisałem SMD PLCC-2
link: http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2- ... 73056.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zonda
Post autor: zonda » pn sty 03, 2011 22:39
Mam nietypowe pytanie związane z podświetleniem. Szukam czerwonej folii, która po podświetleniu niebieską diodą "świeci" nadal na czerwono. W oryginalnych tarczach mk4 są takie elementy (np. czerwone pole na obrotomierzu). Potrzebuję pasek takiego czegoś 50x10mm. Idzie coś podobnego dostać?
simens
Re: [mk4] zmiana podświetlenia w samochodzie...
Post autor: simens » wt sty 04, 2011 08:16
piotrzon pisze:Mam nietypowe pytanie związane z podświetleniem. Szukam czerwonej folii, która po podświetleniu niebieską diodą "świeci" nadal na czerwono. W oryginalnych tarczach mk4 są takie elementy (np. czerwone pole na obrotomierzu). Potrzebuję pasek takiego czegoś 50x10mm. Idzie coś podobnego dostać?
jest taka folia do lamp ale nie wiem czy w zastosowaniu licznika bedzie to zdawac egzamin, a jaki pomysl jesli wolno spytac? :hmm:
zonda
Post autor: zonda » wt sty 04, 2011 16:07
simens pisze:
To w sumie nie pomysł, a przeróbka/naprawa tarczy. Kupiłem jakiś czas temu tarcze na Allegro wzór ale SE, ale po założeniu okazało się, że czerwone podświetlenie "nie działa". Zatem trochę pokombinuje i może uda się coś podkleić. O folii do lamp już myślałem, jeden ze sprzedawców odpowiedział, ze kolory diody i folii mogą się zmieszać w jakiś fiolet, zobaczymy.
Zapodam foto zegarów, żeby było widać o co chodzi:
mackowski30
Post autor: mackowski30 » wt sty 04, 2011 16:31
strasznie białe te ikony.. zegar staje się przez nie pewnie nieczytelny, a poświata w nocy przez nie przebija...?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
zonda
Post autor: zonda » wt sty 04, 2011 16:56
Nic nie przebija, bo przecież do każdej ikonki jest oddzielna dioda. To tak wygląda na zdjęciu z mocnym fleszem, w rzeczywistości jest odrobinę lepiej :)
simens
Post autor: simens » wt sty 04, 2011 19:33
piotrzon pisze:Nic nie przebija, bo przecież do każdej ikonki jest oddzielna dioda. To tak wygląda na zdjęciu z mocnym fleszem, w rzeczywistości jest odrobinę lepiej :)
zrob dla porownania jak wyglada bez flescha az tak mocnego , bo ori to w dzien praktycznie ikonek nie widac
zonda
Post autor: zonda » wt sty 04, 2011 20:30
simens pisze:zrob dla porownania jak wyglada bez flescha az tak mocnego , bo ori to w dzien praktycznie ikonek nie widac
Teraz nie mam jak. W ori tarczy jest inaczej zrobione - jest lita, wszystkie elementy są ze sobą stopione, w tej mojej te ikonki są widoczne, bo są podklejane od dołu. Mnie się mimo to podoba.
Hubert MK4
Post autor: Hubert MK4 » wt sty 11, 2011 19:32
Witajcie, zmieniłem u siebie oświetlenie wnętrza na LEDy. Efekt jest super i polecam wszystkim. Łącznie z tablicą rejestracyjną wyniosło mnie to ok 90 PLN.
A teraz odnośnie problemu żarzenia się lampek gdy powinny być wyłączone...
Wyjmujemy jedną żarówkę i wlutowujemy między + a - opornik/rezystor odpowiedniej mocy- ja mam 1kohm i po problemie :hmm:
Mam nadzieję że komuś się przyda :bigok:
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
simens
Post autor: simens » śr sty 12, 2011 00:17
wrzuc fote jak wyszlo
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw sty 13, 2011 11:23
Hubert MK4 pisze:Wyjmujemy jedną żarówkę i wlutowujemy między + a - opornik/rezystor odpowiedniej mocy- ja mam 1kohm i po problemie
bardzo cenna informacja :bajer: - szkoda że nie ma pomógł
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw mar 17, 2011 20:27
I zrobiony regulator :bajer:
AdiSzczecin
[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie :-)
Post autor: AdiSzczecin » czw cze 02, 2011 23:53
Witam. Nic nowego ale moze sie przyda :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Niestety jakosc fotek jest powalajaca :rozpacz:
diody koloru pomaranczowego to ori czerwone 3mm
a 1 zielona to zielona od mgielkowych 3mm ale chyba juz z wbudowanym rezystorem na 12v
pozdr :bajer:
Golf 4 2000r. 1,9 TDI nistety 101KM. Czego nie ma to się dokłada a co nie ma to się wymyśli, trzeba miec nr 1 jeżeli chodzi o gadżety i dobre pomysły, nie kopiuje sam wymyślam! a pomysłami chętnie się podzielę!
Wróć do „FAQ”
