[mk2] hamulce tarczowe z tyłu zamiast bebnowych
Ja u siebie w starym Golfie robiłem to inaczej. Miałem wtedy belkę ze wszystkimi wężami metalowymi zamontowanymi.
Odkręcałem pare węży(chyba 3-4 nakrętki wystarczyło) , linki we wnętrzu i te 4 śruby co trzymają belkę przy aucie(2 przy amorach i 2 z przodu belki). Potem wyjeżdżałem ze starą belką i wjeżdżałem z nową. Podłączałem najpierw te 2 śruby z przodu belki, potem te przy amorach. Następnie linki, węże, odpowietrzałem, testy i GIT.
Niedługo będe montował znowu belkę od GTI do mojego GTD i może porobie zdjęcia jak aparat będzie.
Ostatnio w mk2 gtd tez swapowalem belkę z bębnami na tarcze wszystko było git puki nie okazało sie ze pedał hamulca miękki i nie hamuje jedynie ręczny igla. Moze byc ze pompa hamulcowa ma za małą wydajność?
Golf mk2 gtd Oettinger http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302732
Jetta A2 coupe project car http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=818
1 6 D, Witam:)
Mam vw golfa 2 1,6GTD mam w nim zwykle hamulce i tarcze przod, z tylu bebny.
Posiadam z poprzedniego golfa 1,8 GTI tarcze wentylowane z zaciskami i okladzinami oraz komplet na tyl. Zamierzalem sie zabrac do wymiany ale wlasnie chcialbym jakiejs porady czy warto wymieniac i czy jest taka mozliwosc bo w GTI mi bardzo ladnie hamowal a tu nedza w GTD:(
Prosze o odpowiedz
pozdro...
Prosze o odpowiedz
pozdro...
Rafi
Nie z MK2 GTIsmolka007 pisze:a z mk3 podchodza??
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:27 ]
jaki motor tego cacka?smolka007 pisze:a z mk3 podchodza??
a to byl moj ale spotkala go kaplica
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:33 ]
jakbys cos wiedzial tez czy łatwo wlasnie z tego GTI przerzucic tez przod tarczowek wentylowanych do MK2 1,6 GTD to odezwij siesmolka007 pisze:a z mk3 podchodza??
pozdro..
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:32 przez koziolr, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafi
luczero1348, dokładnie tak samo jak bębnowe z tą róznicą że najpierw zacisk i jarzmo a potem tarcze.
ale odkop zrobikiście niezły
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 20:50 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
witam mam takie pytanie czy zaciski oraz tarcze tylne sa identyczne jak w mk2 GTI a GT ??
takkownas89 pisze:witam mam takie pytanie czy zaciski oraz tarcze tylne sa identyczne jak w mk2 GTI a GT ??
- Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
- Silnik: AYT
witam a nie macie możę na sprzedaż zacisku prawego tylnego do mojego golfiką?? bo kurde hamulce słąb sie zapowietrzyły i postanowiłem odpowietrzyć i w tym momencie zonk bo odpowietrznik był tak przerdzały ze został w kluczuu ... :/ jesli by miał ktoś na sprzedaż owy zacisk do niech da znać na gg 5444277 albo tu napisze bedze wdzieczny;) ja mam GT 1.8 tylko nie wiem jaka srednica tłoczka ;/
Re: [mk2] hamulce tarczowe z tyłu zamiast bebnowych
Przymierzam się do zakładania tarcz na tył. Nurtuje mnie jednak jedna rzecz. jak wygląda sprawa z przewodami hamulcowymi. Bo z tego co mi wiadomo to jak jest tarcza to mamy giętki(mekki) przewód hamulcowy i potem sztywny. To jak to wygląda od sprawy technicznej? gdzie to umocować wszystko?? jaki przewód kupić??
