SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt maja 04, 2010 11:24
rajdek, pewnie jest po to, żeby jak coś się niechciący wyciśnie to żeby nie walił po oczach ;)
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt maja 04, 2010 15:50
rajdek pisze:Hejka, czarny silikon koniecznie? daje jeszcze lepszy efekt?
Daje, zmiana jest dostrzegalna od razu.
Rafciu pisze:Panowie mam w swoim aucie lampy Saturnusa H4 zastanawiam się nad ich przeróbka myślę że efekt dymienia w lampach H4 jest nieporównywalnie lepszy niż H1 ciekawi mnie tylko jak by to wyglądało gdybym pomalował to czarnym połyskiem a nie matem czy ktoś już tego próbował czy jest jakaś widoczna różnica?
Ja tak robiłem, strone czy dwie wczesniej..
Rafciu
Post autor: Rafciu » wt cze 15, 2010 19:42
Panowie dziś zabieram się za przeróbkę swoich H4 ale gdy wyjąłem je z autka i obejrzałem wpadł mi do głowy pewien pomysł, (poprawcie mnie jeśli się mylę) otóż zastanawiam się jak by to było jak by oprócz tych elementów wewnątrz lampy pomalował też te elementy wewnątrz klosza a dokładnie ten kołnierz który zaznaczyłem na zdjęciach
Co o tym myślicie i jeśli już to czym to pomalowac tym samom farba co ten odbłyśnik? czy ta farba będzie się szkła trzymała?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 19:45 przez Rafciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237288
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 15, 2010 22:04
farba pewnie odpadnie i bedzie kijowo wygladac
http://www.mapet-TUNING.com
Robertuss
Post autor: Robertuss » wt cze 15, 2010 22:21
Rafciu, maluj bez problemu, będzie to lepiej wyglądać razem z pomalowanymi elementami w środku :)
Ja u siebie malowałem klosz w koło (akurat nie mam innych fotek), nic farba nie odpada
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » śr cze 16, 2010 17:09
witam, przymierzam się do zrobienia smoked frontu w golfie. Mam pytanie odnośnie lamp górnych, otóż nie posiadam lamp hella tylko.. 2 różne: Saturnus i xacta. Rozumiem że w razie kontroli policji można powiedzieć że hella takie produkuje, a odnośnie tych to nie wiem czy nie będą się czepiać. Jakie są wasze opinie na temat przyciemnienia 2 takich różnych lamp. Drugie moje pytanie to jak wyjąść odbłyśnik ze środka lampy, aby póżniej nie trzeba było jej ustwiać. Lampy to H4
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Rafciu
Post autor: Rafciu » śr cze 16, 2010 20:23
No i skończyłem muszę powiedzie ze w moim przypadku rozklejenie klosza było dziecinnie proste skorzystałem z porady Mapeta z tym że malowałem pędzelkiem no i z malowania rantu na kloszu zrezygnowałem ale efekt i tak jest świetny a wyszło tak:
Obrazek Obrazek
Panowie a w Sobotę rozwieje wątpliwości wszystkich tych których przed przeróbką lamp powstrzymuje przegląd ponieważ specjalnie przerobiłem je przed przeglądem żeby przy okazji ustawili mi lampy więc zaraz po powrocie z przeglądu napisze jak się to skończyło.
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 20:46 przez Rafciu, łącznie zmieniany 3 razy.
Rafik
Rafciu
Post autor: Rafciu » pt cze 18, 2010 07:34
Farba w sprayu i jest to pół mat natomiast wydaje mi się że tak wyszło dla tego ze malowałem co się tylko dało zauważyłem że wielu forumowiczów przerabiając lampy zostawia nie malowany mały karbowany element w środku ja pomalowałem każdy i do tego grzybek pomalowałem z obu stron od spodu i z wierzchu
Rafik
piru
Post autor: piru » pt cze 18, 2010 11:05
MAPET pisze:farba pewnie odpadnie i bedzie kijowo wygladac
pitolisz chłopie :jezor: :jezor: :jezor:
miałem tak pomalowane w Vento :hmm: po sezonie nic nie zeszło i lampy poszły do kogo innego i też zero ubytków :chytry:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 18, 2010 13:13
mozliwe... ale wg mnie moze to odpasc ... tym bardziej jak lampa troche paruje czy cos... ja tam bym szkla nie ruszal... poza tym bardziej widac ze lampa modzona a ma byc ala oryginal
Rafciu
Post autor: Rafciu » sob cze 19, 2010 23:39
No i po przeglądzie były dwa małe problemy:
1 - pojechałem na przegląd 19 mając ważny do 12 :D
2 - przyczepił się o pozycje w kierunkach że niby zakłócają wyraźnośc kierunkowskazów ale na temat lamp ani słowa nie powiedziłał
zdziwiło mnie ze lampy były idealnie ustawione nic nie poprawiał a kręciłem na oko :grin: .
Rafik
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lip 07, 2010 10:20
Rafciu pisze:Panowie dziś zabieram się za przeróbkę swoich H4 ale gdy wyjąłem je z autka i obejrzałem wpadł mi do głowy pewien pomysł, (poprawcie mnie jeśli się mylę) otóż zastanawiam się jak by to było jak by oprócz tych elementów wewnątrz lampy pomalował też te elementy wewnątrz klosza a dokładnie ten kołnierz który zaznaczyłem na zdjęciach
[url=http://images44.fotosik.pl/304/c9b49c63d86f180c.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images37.fotosik.pl/299/bff199651d379c0e.jpg]Obrazek[/URL]
ja malowałem juz w 2 kompletach tak :) jest duzo roboty, żeby ladnie wyszło, ale nic nie odpada i robi się ładny bandyta :)
gelu8
Post autor: gelu8 » czw lip 08, 2010 12:09
na pewno wychodzi dużo lepiej, ale mogą wtedy być już problemy przy przeglądzie/kontroli bo malujesz powierzchnię szkła
Wróć do „FAQ”
