[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
darius84
Post autor: darius84 » czw lis 12, 2009 12:45
ale jezeli ja nie mam teraz mfa to tez te kable tam dochodza?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 12, 2009 15:56
tego nie wiem , musisz sam zobaczyć , poczytaj ten temat od początku , wszystko tu jest
darius84
Post autor: darius84 » pn lis 16, 2009 18:27
chlopaki mialem juz podciagniete kable od czujnikow temp.oleju i temp.zew,a ja zamontowalem licznik z mfa,manetke i wiazki,ale jak przelaczam na pozycje temp oleju,to wyswietlaja sie tylko kreski.moze byc uszodzony czujnik,czy cos innego? kostke z fioletiwym kablem wlozylem w kostke z takim samym kablem za skrzynka bezp.i mialo to byc spalanie l/km a na tej pozycji tez wyswietla mi kreski.nie jechalem,a tylko odpalilem silnik,ale chyba powinien wyswietlac. prosze o pomoc,bo nie wiem co mam teraz sprawdzic
boss999
Post autor: boss999 » pn lis 16, 2009 21:05
spalanie jest dopiero po przejechaniu dystansu , a temp oleju od zadanej temp pokazuje także musisz rozgrzać silnik, nie pamiętam już od jakiej temp
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 21:05 przez boss999, łącznie zmieniany 1 raz.
koloko
Post autor: koloko » wt lis 17, 2009 00:03
boss999 pisze:spalanie jest dopiero po przejechaniu dystansu , a temp oleju od zadanej temp pokazuje także musisz rozgrzać silnik, nie pamiętam już od jakiej temp
50°C
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lis 17, 2009 00:09
j/w ale spalanie można na postoju sprawdzić przytrzymując przycisk mfa włączając zapłony następnie go wyłączając i znów włączyć i odpalić silnik
darius84
Post autor: darius84 » wt lis 17, 2009 15:01
mfa juz dziala:) dzieki wszystkim za porady. przerazilem sie tylko,bo spalanie pokazuje 12l
koloko
Post autor: koloko » ndz lis 22, 2009 17:06
Dziś zamontowałem MFA u siebie - WIELKIE dzięki za poradę, jest bardzo pomocna! :bajer:
Mam parę uwag co do montażu przy silniku 1Z:
- Trzeba uważać na wiązkę skrzynka bezpieczników <-> Licznik, wersja z benzyny nie ma przewodu od kontrolki grzania świec, trzeba dosztukować (licznik PIN 20 - kość U1, PIN 8 )
- U mnie w kości U1 był już przewód od temp. oleju, ale nie mogłem go znaleźć pod maską
- Podobnie z przewodem z ECU, u mnie był już podpięty pod PIN 9, ale nie mogłem go znaleźć przy skrzynce bezpieczników
- W obu przypadkach puściłem nowe przewody.
PYTANIE: Czy odwrotne podpięcie czujnika temp. zewnętrznej powoduje całkowity brak wskazania na liczniku? Zmieniając funkcje, temp. oleju -> zegarek -> czas jazdy -> itd, MFA pomija temp. zew..
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 17:06 przez koloko, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 22, 2009 18:53
czujnik zewnętrznej można podpiąć dowolnie , nie ma to znaczenia , albo masz walnięty czujnik albo coś nie kontaktuje , lub coś źle podłączyłeś
koloko
Post autor: koloko » ndz lis 22, 2009 19:44
Czyli jak czujnik nie będzie podłączony to MFA będzie pomijać temp. zew. na wyświetlaczu licznika?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 22, 2009 19:50
będą poziome kreski na wyświetlaczu , tak jest u mnie
[ Dodano: 22 Lis 2009 18:55 ]
a strzałka Ci wskazuje na ostatnią pozycje na dole wyświetlacza ?
boss999
Post autor: boss999 » ndz lis 22, 2009 20:03
koloko pisze:^^
tak będzie pomijać, tak jest u mnie, a kreski są jak nie masz czujnika temp oleju
koloko
Post autor: koloko » ndz lis 22, 2009 20:04
Nie wskazuje. Przełączając funkcje, MFA pomija temp zewnętrzną
Jak czujnik temp oleju nie był podłączony to pokazywały się poziome kreski.
[ Dodano: 22 Lis 2009 19:10 ]
boss999, rozwiał wszystkie wątpliwości. Wielkie Dzięki :pub:
crashmax
Post autor: crashmax » ndz lis 22, 2009 21:25
u mnie tez pomijalo temp. zew jak nie mialem czujnika podlaczonego
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
