[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
witam, ja mam taki problemik...
zamontowałem sobie zegary z obrotkiem, dociągnąłem przewód do alternatora i mam zagwostkę...gdzie to podłączyć? czy ktoś mógłby jakoś precyzyjnie wyjaśnić...może jakieś zdjęcia? :>
na obudowie alternatora jest napisane w jednym miejscu "W" ale nie mam tam zadnego wyprowadzenia :/
pomóżcie
pomóżcie
zamocowałem go w białej wtyczce (mam zegary na dwa wtyki) dokładnie w miejscu gdzie jest ten wystający zatrzask...tam bodajże powinna być podpięta klema 1, która idzie do obrotomierza (poprawcie mnie proszę jeśli się mylę
możesz zrobić fote alternatora od strony styków? prośba nadal akutalna...
pozdr.
pozdr.
- marcinek84
wiązka powinna być taka sama wedlug mnie bo ekonomizer ma podłączony wężyk od podciśnienia, czy to będzie licznik z MFA czy licznik z ekonomizerem ze wskazówkąCzy wiązka od licznika z ekonomizerem bez obrotomierza jest inna niż wiązka od licznika bez ekonomizera?
Pierwsza PNka na BLOSie?
wszystko juz było...pewnie masz silnik 1,3?Bzyq86 pisze:Witam, mam mały problem bo mam golfa rocznik 86' w benzynie i zwyklłe zegary z zaślepką, podpinanie na dwie kostki i index-em 935, czy wogóle istnieje możliwość aby wstawić w nim licznik z obrotomierzem gdyż nie moge znaleść obrotomierza z takim indexem, co mam zrobić ??
obrotomierz nie ma indeksu, a predkosciomierz owszem.
cieżko dostać pełny zestaw zegarów z obrotomierzem z tej wersji ale zawsze mozesz kupić z innym indeksem i przełożyć swoj stary predkościomierz do nowych zegarów.
aby obrotomierz zadziałał bedzie Ci potrzebny sygnał z cewki (znajedziesz wszystko w poprzednich postach) - o ile nie jest doprowadzony do kostki.
A ja tak z innej beczki jeszcze:
dostałem w rozliczeniu zegary z obrotomierzem na 1wtyk do diesla. niestety nie mam jak ich sprawdzić bo mam instalacje na 2wtyki. czy znajdzie się ktoś w pobliżu gdańska kto by mi pomógł w sprawdzeniu czy są sprawne? stawiam piwo
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 22:30 przez marek_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
