Montaż webasto
- FILIP_1988
Webasto Thermo TOP C - w MK4 mozna zamontowac rowniez tak:
Jesli ktos chce instrukcje montazu w jezyku niemieckim to pisac
(mam tez cos po angielsku). Jak zamontuje u siebie Thermo TOP C to rowniez cos zamieszcze!!!!
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 12:07 przez wisnia82, łącznie zmieniany 1 raz.
czester0386
Kwp też mam THERMO TOP w Golfiku III TDI. Tłumik mam zamontowany pod podłużnicą zaraz za IC i nie zaciąga spalin. Jeśli masz tłumik w nadkolu to będzie zaciągać przez otwór odprowadzenia wody z podszybia. Zawsze możesz końcówkę tego tłumika przedłużyć jakąś rurką i wyprowadzić gdzieś z przodu silnika.
Witam,
Mam mam mały problem z moim webasto. Mianowicie, po ustawieniu czasu grzania, lub włączeniu przycisku "grzanie natychmiastowe" webasto nie działa. Po ustawieniu żądanego czasu grzania zapala się płomyk na wyświetlaczu, ale nic poza tym się nie dzieje, nawet po upływie 15min, podobnie po włączeniu przycisku "grzanie natychmiastowe"-płomyk się świeci ale ciepłego powietrza brak nawet po 15min.
Może ktoś podpowiedzieć jak temu zaradzić? Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
jon-x
Napisz, czy po naciśnięciu płomyka cokolwiek zaczyna się dziać w piecyku - czy słychać jakiekolwiek działanie urządzenia. Jeśli tak - włącz, zostaw na kwadrans, przekręć zapłon i sprawdź czy po włączeniu wentylatora leci cieplejsze powietrze. Jeśli leci - coś nie tak z obwodem włączenia nawiewu, jeśli nie - trzeba poszukać dalej.
witam
mam prośbę do grona znawców tematu bo nie mogę sobie poradzić z zamontowaniem webasto thermo top E w moim golfie mk4.
po pierwsze czy piec może być w pionie czy w poziomie i w jakiej pozycji jest lepiej? czy jak jest w poziomie to sie może zapowietrzyć? bo takie głosy wyczytałem na elektrodzie..
2. którędy można się dostać do wnętrza samochodu z kablami-tzn gdzie jest miejsce w którym możnaby się przedostać z wiązką do zegara?
3. nie wiem do czego podłączyć dwa kable które wychodzą z przekaźnika w oryginalnej wiązce webasto-czy to jest do sterowania nawiewem wewnątrz samochodu?? jeśli tak to jak to podłączyć pod klimatronic?
4. gdzie dokładnie tzn na jakim przewodzie zrobić wcinkę w układ chłodzenia? czy jak wepnę sie w obwód między silnikiem i nagrzewnicą to czy w chwili gdy webasto nie będzie działać czy nie zablokuje obiegu płynu chłodzącego?
5. czy konieczny jest przełącznik lato zima przy sterowaniu webasta bo w mojej wiązce dwa kabelki są ucięte wcześniej i zawinięte taśmą, a w zestawie nie było wyłącznika i ni wiem czy ktoś go nie wymontował z poprzedniego samochodu czy to poprostu taka wersja ogrzewania.
[ Dodano: 29 Gru 2009 23:26 ]
znalazłem odpowiedź na pierwsze pytanie-piec może być poziomo i pionowo nie może jedynie być położony na boku bo wtedy poprostu źle działa.
w dalszym ciągu nie wiem gdzie włączyć się w obieg wody, obstawiam wcinkę w miejscu gdzie węże idą w stronę nagrzewnicy-ściany grodziowej- tylko który wąż jest zasilaniem a który powrotem? wie ktoś może?
udało mi się znaleźć pdf z opisem montażu webasto t t E w golfie poniżej link
instrukcja montażu webasto thermo top E w golf IV
Prosiłbym jeśli ktoś zna trochę niemiecki o poradę gdzie i jakie przewody wpina się w klimatronik i jak to zrobić żeby wszystko działało poprawnie. W mojej instalacji zostały 2 wolne zakończone okrągłymi konektorkami, wychodzą one z przekaźnika włączonego w instalację webasta..
z góry dziękuję.
z góry dziękuję.
