[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » wt lip 29, 2008 15:53
a to benzyna czy diesel ?? bo jeśli benzyna to nie znajdziesz tego wyjścia w nim w jest tylko w alternatorze diesla a w benzynie podpinasz pod cewke
swirekk
Post autor: swirekk » wt sie 05, 2008 17:21
Czy przelozenie licznika przebiegu auta i przebiegu dziennego z predkosciomierza z zegarkiem do predkosciomierza z obrotomierzem to jakas skomplikowana sprawa? :jezor:
GOLF II CL 1.3
treborrrrrr
Post autor: treborrrrrr » czw sie 07, 2008 16:14
Licznik w MK2 ma 4 czy 5 części w zasadzie z tym że prędkościomierz wraz z licznikiem kilometrów pod nim to jedna część którą możesz wyjąć i swobodnie przełożyć. Przy okazji podświetlić. Czerwonym mazakiem fluorescencyjnym po wskazówkach, diody UV (6pln za 10szt.) i masz efekt....
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pt sie 08, 2008 07:21
tak zgadzam sie możesz też pobawić sie i pokombinować z kontrolkami:)ja muszę jeszcze te podświetlanie zrobić bo były właściciel sie nie wysilił :)
koloko
Post autor: koloko » ndz sie 10, 2008 22:04
Można pokombinować :)
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn sie 11, 2008 21:08
tak tak jak mówiłem pokombinować wystarczy chcieć :grin: :pub:
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2008 21:12 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
kochon88
Post autor: kochon88 » śr sie 13, 2008 23:39
W granicach 100 PLN z obrotkiem, 40 bez. moge dac namiar do goscia ktory handluje tylko zegarami :) Pozdro.[/quote]
Kolego jak mozesz daj namiary, chce kupic zegary z obrotkiem do mk2 1,6TD .pozdrawiam
[ Dodano: 13 Sie 2008 23:42 ]
koloko pisze:Można pokombinować :)
Ja chce takie zegary! kupie kupie kupie ! niech ktos mi da namiar please
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw sie 14, 2008 20:15
nie wiem czy dobrze rozumiem ale jeśli chodzi ci o te zegary to to jest domowa produkcja troszkę zabawy i masz :bigok: a tak bardzo skomplikowane to to nie jest :grin:
koloko
Post autor: koloko » pt sie 15, 2008 10:08
kochon88 pisze:Ja chce takie zegary! kupie kupie kupie ! niech ktos mi da namiar please
Jeśli chodzi o obrotomierz do diesla to trzeba cierpliwie szukać, szukać, szukać. Na alledrogo i forum.
Jeśli chodzi o dodatkowe kontrolki - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180449
Modyfikacja podświatlania - http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_2 ... tecker.htm
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » pt sie 15, 2008 10:09
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » ndz sie 24, 2008 11:15
obrotomież do dizla przerobiony z 2 wtyków na jedem porada już wkrótce jeśli sa jakieś pytania to na pw
LEŚNY PRZYTULAS
kuszu1987
Post autor: kuszu1987 » czw wrz 04, 2008 18:25
nie chcialem zakladac nowego tematu wiec napisze tutaj.
kupilem obrotomierz Auto Gauge taki wlasnie http://www.allegro.pl/item421783394_obr ... _52mm.html
niby jest tam instrukcja ale niestety nie znam swojego golfa mk2 ('87 1.3 gaźnik) na tyle zeby wiedziec gdzie co i jak. a wiec prosze o pomoc, wyjasnienie gdzie i co mniej wiecej sie znajduje zeby powpinac te kable.
z obrotomierza wychodza 2 wiazki kabli
GRUBE
-pomaranczowy
-czerwony
-czarny
CIENKIE
-czerwony
-zielony
-czarny
tu jest instrukcja ktora dostalem w zestawie
z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 18:30 przez kuszu1987, łącznie zmieniany 1 raz.
FisheR
Post autor: FisheR » czw wrz 04, 2008 18:51
kuszu1987, jedna wiazka jest do zasilania samego obrotka zeby swiecil 2 wiazke podpinasz pod - cewki mam taki sam obrotek jakby co sluze rada :bigok:
[ Dodano: 04 Wrz 2008 18:59 ]
wiazka gruba zasilanie
czarny masa,czerwony to 12v z aku,pomaranczowy zalaczenie tzn 12v ze stacyjki lub osobnego przelacznika jak ci pasuje (ja mam z postojowek od wlacznika swiatel)
co do cienkich to juz nie pamietam dokladnie ale 1 to masa 2 podlaczasz do minusa cewki zaplonowej a 3 to 12v...
w razie problemow pisz
MK IV TDI 4MOTION :dol:
kuszu1987
Post autor: kuszu1987 » sob wrz 06, 2008 09:29
czyli te 12V to jest poprostu plus akumulatora ?
a pod stacyjke (bo wole zeby byl podswietlany bez wlaczanych swiatel tez) to trzeba pod ktorys kabel sie wpiac ? czy jak ? do cewki to do zaplonowej rozumiem. tylko w ktore dokladnie miejsce ?
przepraszam ze zadaje glupie i banalne pytania ale o elektryce (ogolnie) mam takie pojecie jak świnia o niebie ;) jednakoż chce zrobic to sam wedle zasady "chcesz miec pewnosc ze cos jest zrobione dobrze - zrob to sam"
niniejszym prosze o wyrozumiałość :) dziekuje za wszelka nawet najmniejsza pomoc
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 09:47 przez kuszu1987, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
