[All VW] Przekaźniki świateł
Na pewno musisz dać te przekaźniki, wyłącznik tylko patrzeć jakby się usmażył.
- Przewód nr 7 muszisz sobie dorobić sam, od akumulatora po drodze wrzucając bezpiecznik 15-20A na stronę. Tak jak napisałeś.
- przewód nr 2 standardowo idzie prosto do kostki przy lampie - przecinasz go i kierujesz do przekaźnika, a w zamian przewód nr 6 wychodzący z przekaźnika. Dokładnie jak napisałeś.
Chyba, że uda Ci się wydłubać wsuwkę z wtyczki na reflektorze a wstawić tam swoją standardową ze sklepu. Wtedy nawet bez cięcia (nie wiem jak jest w MK2).
- Kable daj ze 2,5mm2 np jak nie znajdziesz energetycznych to jakieś głośnikowe mogą być.
Zrobienie podobnej instalacji dla świateł mijania bym jednak Ci polecał jeśli na pracujących żarówkach masz mniejsze napięcie o 2V lub wiecej niż na akumulatorze . Bo 95% czasu jedziesz przecież na światłach mijania... Zobaczysz wtedy co to znaczy bezpiecznie oświetlone pobocze.
Albo nawet jak będziesz miał te przekaźniki dla długich to sprobuj na chwilę dać je na światła mijania i zobaczyć efekt.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 11:13 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 2 razy.
Konto usunięte.
witam.mam nastepujacy problem.robie przekazniki 1 na dlugie i 1 na krotkie.uzywam oryginalnych wtyczek i gniazd.po zrobieniu wiazki i probie jej podlaczenia okazalo sie,ze przy podlaczeniu + do klemy swiatla wlaczaja sie mimo ustawienia przelacznika w pozycji wylaczonej!dodatkowo dziala tylko jedna strona,ta gdzie podlaczalem sie do wizki samochodowej,bo z drugiej strony jest tylko wtyczka do lampy(rozumiem ze tam oryginalnej wiazki nie ruszamy).co moze byc przyczyna?prosze o szybka odpowiedz.dzieki :piwo:
EDIT:
nie dosc,ze zapala sie tylko 1 lampa to jeszcze dlugie i mijania na raz.dziwne jest to ze, kabel masowy nie musi byc podlaczony a lampa i tak swieci.
po podlaczeniu wtyczki prawej,w miejsce lewej(wpiecie w instalacje nadal po lewj) jest w maire ok,tzn zapalaja sie swiatla mijania,ale przewod masowy nadal nie musi byc podlaczony.WTF???
EDIT:
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 19:23 przez pavello, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
pavello, Mialem ten sam problem i pewnie jak wlonczysz dlugie to jeden gasnie a rugi sie zapala, chodzi o to abys kable, ktore ida do zarowki podlaczyl pod ten kabelek z przekaznika tak jak tutaj http://allegro.pl/item394381265_przekaz ... iatel.html czyli pod 87, bo pewnie drugi kabel od dlugich np lewej lapmy podlaczyles po 87a i on caly czas podaje napiecie, Mam nadzieje ze rozumiesz o co mi chodzi. Poprostu musisz podpiac kable od dlugich z lewej i prawej lapmy pod kabel na przkazniku 87,
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 22:08 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Proszę o podpowiedź jak podłączyć przekaźnik do podstawki z diodą.Podstawka z diodą wchodzi mi do pinów 65 i 86 przekaźnika.Czy tak to powino być?Nie wiedzę kreski na diodzie ,bo jest oklejona.Plus od strony kreski ma być z wtyczki która wychodzi z instalacji czy od akumulatora?
O.K.To już rozpracowałem i nie spaliło diody więc chyba jest dobrze.Mam natomiast inne pytanie: czy jest zasadne rozcinać przewód masowy od wtyczek (dodam że robię instalację z gniazdami wydłubanymi ze starych lamp) i dołączać do niego nową masę?
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 20:25 przez rekin01, łącznie zmieniany 1 raz.
ogromnie dziekuje koledze Pączek za rozwiazenie mojego problemu.tobie Fello.w tez za to ze prawie pocialem i wywalilem wiazke.wiazki BYLY robione wg schematu.jak nie pomagasz to chociaz nie przeszkadzaj.
oto moja rada:NIE podalczajcie 1 lampy pod 87a a drugiej pod 87 tylko zawsze uzywajcie 1 styku(87).powodzenia
Witam. mam problem mianowicie zamontowałem sobie przekaźniki i od pewnego czasu rozładowywuje mi sie akumulator, po kilku godzinach nie da sie już odpalić auta... dzsiaj jak wyciągałem aku do ładowania, żeby rano zapalić zaważyłem że przekaźniki świateł są ciepłe. I tu moje pytanie , czy przekaźniki nie powinny sie wyłączyć jak wyłącze światła? czy to przez to mi aku ciągle pada?
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
