Latajace szyby w drzwiach MK2
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- guti
zdejmij boczek , opus troche szybe tak powiedzmy do polowy, poruszaj szyba przod -tył
i bedziesz widzial gdzie masz luz, jak na tym plastikowm slizgu co smiga po prowadnicy to poszukaj kilka postow wyzej to znajdziesz na to sposob, albo termokurczilwe koszulki , albo paski plastikowe ( w moim przypadku te paski załatwiły sprawe) Pozdrawiam.
Marszall pisze:Witam podłącze się do tematu. U mnie jest podobnie czyli na nierównościach i przy zamykaniu drzwi szyby brzęczą. Jak tak czytam to widze że powodem może być ta właśnie prowadnica. Ale u mnie jest cos jeszcze, przy podnoszeniu szyby-gdy jest ona w połowie - ciężko się zamyka. Zauwarzyłem że powodem tego jest to że przy podnoszeniu szyba przechyla sie w przód i blokuje o uszczelkę-ogólnie to cała chodzi w przód i w tył gdy jest otwarta troche. Da się to jakoś naprawić żeby nie latała w przód i w tył??Pozdro wielkie dla garażowych majsterkowiczów
Mam to samo i bardzo mnie to wkurza. Trzeba przytrzymać "tył" szyby żeby ją zamknąć. Nie ma czasu żeby to rozebrać ale trzeba będzie w końcu się zabrać do tego bo zdrowie psychiczne ważniejsze... nie?
Powiadomię was o efektach.
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 19:29 ]
No i po problemie. Szyba się już nie zacina a zrobiłem to tak:
Musiałem wykręcić cały podnośnik i wyciągnąć go na zewnątrz po czym mycie ropą. Okazuje się,że jest znaczny luz pomiędzy ścianką prowadnicy i suwakami. Idealnie do usunięcia tego luzu nadała się wyżej wspomniana tasiemka do spinania kabli którą wsunąłem od wewnątrz pomiędzy suwakia ściankę prowadnicy. Po przycięciu na jej koniec nałożyłem obciętą zapinkę z drugiej taśmy w celu przyblokowania. Smarowanie I to wszystko, Ale UWAGA!!! Za pierwszym podejściem chciałem iść na skróty i oplotłem taśmą suwaki co było błędem ponieważ zapinka blokowała rolkę która się znajduje "u góry" podnośnika. Efekt: szyba się nie domknęła i trzeba było rozebrać jeszcze raz. Mam nadzieję, że zdjęcia dość czytelne.
chyba nie. Kiedys rozbieralem bok kierowcy i ogladalem i tam jest chyba jakos inaczej ze metoda koszulki nie zadziala. Ale niech ktos jeszcze sie wypowieOlaf pisze:czy w przypadku szyby kierowcy też stosuje się taka procedurę z koszulkami
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
Właśnie dlatego zapytałem, bo nie byłem pewnien czy ta metoda coś pomożeDanielo85 pisze:chyba nie. Kiedys rozbieralem bok kierowcy i ogladalem i tam jest chyba jakos inaczej ze metoda koszulki nie zadziala.
Dziękichosen pisze:a ja przecie zwlasnie drzwi od kierwocy robiłem. BO od pasażera mi nie latała.
dzik087 pisze:witam koledzy czy ktoś zna dobry warsztat albo serwis w Łukowie gdzie mogą mi sprawdzić golfa 4 ,ciśnienie oleju, podłączyć pod komputer sprawdzić błędy itp
Nie ten dział Kolego
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
- DamianCU
Też założyłem opaski bo wydaja sie trwalsze tylko trzeba dobrze dobrać
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
VWPABLO
Ja u siebie zklikwidowałem luz (przód - tył) wmianą prowadnic na nowe, jedna strona kosztuje około 20 zł. Wszystko ładnie nasmarowałem żeby lekko chodziło. A co do luzu (w bok) zastosowałem uszczelke do okien (czarna samoprzylepna) wsadziłem ją w uszczelke od strony środka także uszczelka bardziej dociska szybę. Przy okazji zrobie zdjęcia jak to wyglada w praktyce.
ja mam dwa rozne problemy...otoz....szyba od kierowcy lata jak jest otwarta a od pasazera jak jest otwarta jest cisza ale jak sie zamknie to lata.... :/
no i slysze podmuch wiatru ale to juz nie ten temat...
macie moze jakas rade na ta szybe od pasazera ? bo od kierocy to beda te slizgi.tak przypuszczam...zrobi sie cieplej to zerkne
[url=http://janek4087.prophp.org/motoryzacja.html]Poradniki m.in.o motoryzacji[/url]
Czy zakup podnosnika z linku poniżej całkowicie rozwiązuje problem ? To przez ten element lataja szyby ?
http://moto.allegro.pl/item295966465_po ... nowe_.html
ja polecam wlozenie w uszczelke zwyklej czarnej uszczelki do okien co prawda ja zamiast uszczelki wsadzilem wezyk taki jak przychodzi do gaznika od podcisnienia (mialem go i nadal mam w nadmiarze ) i problem z glowy szyba chodzi ciezej nie ma luzow i nic a nic sie nie tlucze a pracy przy tym jakies 2 - 3 minuty
[ Dodano: 25 Sty 2008 23:10 ]
jak ktos chce moge zdjecia wrzucic
www.cult-cars.pl
