[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
schemat nie jest mojega autorstwa i nie próbowałem go narazie złożyć tak więć ewentualne pytania nie do mnie
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 17:15 przez TheBiSHoP, łącznie zmieniany 2 razy.
- rysiektr
a masz zergary na ile wtyczek?? Jedna czy dwie?? jedna byla po 89r produkcji a 2 przed i musisz kupic takie zegary aby sie wtyczki zgadzały. Było o tym setki razy. Użyj opcji "szukaj" a na pewno znajdziesz jak opis wtyczek i przerobisz sobie.
Ja mam Golfa III 1.4 benzyniak z 93 roku. Moj predkosciomierz ma zakres od 20-200. Chce go wymienic na taki z obrotomierzem. I tu mam pytanie. Czy lepiej kupic predkosciomierz z tym samym zakresem 20-200 czy jak kupie 20-220 tez bedzie ok?
I co do samego obrotomierza. DO 5000 jest do diesla, ale na allegro widzialem obrotki do 6000 i 7000, ktory wybrac pod moj samochod ?
- treborrrrrr
- rysiektr
www.allegro.pltreborrrrrr pisze:Witam. Poszukuję obrotomierza do MK2. Tel 601828798 i od razu sprzedaję zegarek :p
lepiej kup zegary z obrotkiem i nie baw sie w przekładkę bo sie nie opłaca
Witam.
Zakupilem sobie Golfa Mk3 2 dni temu ver. 1.8 GT
Otoz sa w nim zegary z VR6.
Predkosciomierz dziala dobrze , MKF tez -> zaklamania sa tylko w spalaniu paliwa.
Zle wskazuje temp oleju na wskazowce analogowej w MKF chyba dobrze.
No i nie wiem jak tam jest z wskazywaniem paliwa(chodzi o analoga). Po takie zamianie trzeba jakos to wyskalowac?
I jak jest z obrotomierzem. Przeczytalem tutaj , ze nie da sie wyregulowac obrotomierza z tej wersji zeby wskazywal poprawnie.
A czy da sie zrobic taki motyw , aby tamten (oryginalny) obrotomierz wyjac i wsadzic do licznika z VR6 ? Czy cos by sie spalilo , czy moze w raz by chodzil jak z Vr6 ??
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
- treborrrrrr
No dobrze ale z tego co patrzyłem to na Allegro są tylko obrotomierze (zegary kompletne) tylko do benzyniaków...rysiektr pisze:www.allegro.pltreborrrrrr pisze:Witam. Poszukuję obrotomierza do MK2. Tel 601828798 i od razu sprzedaję zegarek :p
- rysiektr
http://www.allegro.pl/item241837031_lic ... roty_.htmltreborrrrrr pisze:No dobrze ale z tego co patrzyłem to na Allegro są tylko obrotomierze (zegary kompletne) tylko do benzyniaków...
- treborrrrrr
- rysiektr
na forum jest wyszukiwarka, jest też dział SPPRZEDAM, możesz kupic z innym indekem i przełożyć licznik to tylko 4 srubki, bo samego obrotomierza do diesla raczej nie dostaniesz
Obawiam się, że kupiłeś liczniki do Golfa TDI. Zwróć uwagę na ich oznaczenie umieszczone na obudowie oświetlenia tarcz (taka biała listwa) - końcówka jest BM. Nie jestem ekspertem, ale z moich obserwacji wynika, że do D i TD liczniki z obrotomierzem mają oznaczenie z końcówką BD, a z samym zegarkiem B.Dwd89 pisze:
w aukcji pisze iz jest do diesla ale po rozmowie telefonicznej z sprzedającym dowiedzialem sie iż on sie na tym zupełnie nie zna. także może sie okazać ze jest to do TDI ? ;/
Moja teoria się wyjaśni jak sam zamontuję do mojego turbo diesela liczniki z końcówką BD, które niedawno zamówiłem.
____________EDIT______________
No i wszystko pięknie działa.
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 10:00 przez GS, łącznie zmieniany 2 razy.
