Strona 1 z 1
[mk4] Nierówna praca silnika.
: sob sie 05, 2023 14:22
autor: SkorpionPL
Mam pytanie odnośnie silnika 1.6 SR problem polega na tym że po dłuższej jeździe silnik na obrotach jałowych zaczyna nierówno pracować, szarpie silnikiem słychać widać i czuć to ale tylko tak naprawdę na jałowych obrotach normalnie w jeździe nie dzieje się z nim nic. Podłączyłem pod komputer samochód i pokazuje błąd 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit z tego co mechanik mi mówił to wydech jest też do wymiany bo jest prawdopodobnie uszkodzony gdzieś zaraz za silnikiem i słychać go już coraz bardziej. Sonda lambda była wymieniana z 2-3 lata temu. Silnik ma instalacje LPG ale czy jest benzyna czy LPG nie czuje różnicy żeby silnik pracował równiej. Silnik też przechodził remont głowicy z 3 lata temu i te uszczelki przy kolektorach były wymieniane bo był też problem z ,,lewym,, powietrzem. Czy winny może być układ wydechowy czy to coś innego?
Dodam że to nie jest cały czas raz jest dobrze wszystko a raz jest tak jak w/w
[mk4] Re: Nierówna praca silnika.
: sob sie 05, 2023 21:46
autor: marcin7x5
Sprawdź podstawy czyli świece przewody i cewkę zapłonu. U mnie też tylko na biegu jałowym rzucało silnikiem. Efektem może być też błąd sondy.
: ndz sie 06, 2023 11:08
autor: SkorpionPL
Świece wymieniałem niedawno, cewka tez bo przebicie miała i szarpało silnikiem. Obejrzę kablem i zobaczę tez
: ndz sie 06, 2023 21:54
autor: marcin7x5
Spryskaj przewody wieczorem to będzie lepiej widać
