Jestem w posiadaniu golfa 2 z 1988 roku z silnikiem 1.8rp.
Ostatnimi czasy borykam się z problem kosmicznego spalania 20 litrów na 100km.
Zaczęło się od tego ze auto kręci nie odpala. Samemu coś grzebałem na marne. Oddałem do mechanika diagnoza rozrząd przeskoczył naprawili ustawili zapłon okej. Auto jeździło normalnie choć miało czasem lekkiego „muła” od 3 do 4,5 tys obrotów później okej. Po czasie spalanie zaczęło wzrastać i wzrastać.
Zacząłem wymieniać części
Wymieniłem wszystkie czujniki na kruccu termostat ustawiłem TPS pomogło to w obrotach które wariowały. Lecz spalanie zostało i dymi na czarno po rozgrzaniu ma muła dymi
Zabrałem się za wymianę sondy lambda nadal to samo choć już rzadziej zapala się CHECK ENGINE
Gdzie szukać jeszcze przyczyny?
Wymienione były wcześniej świece przewody aparat zapłonowy
[mk2] Kosmiczne spalanie GOLF 2 1.8RP
- 100pa
- Auto: MKII GTI 16V
- Silnik: PL
[mk2] Re: Kosmiczne spalanie GOLF 2 1.8RP
sprawdź wtryski czy nie leją
~GTI~GTI~GTI~ https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=616781
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Co do czujników masz 100% pewnosci że są sprawne? Bo z zamiennikami to różnie bywa.
To samo sonda czy sprawna, poszukaj, bo da się ją sprawdzic
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
