wypadanie zapłonu na 3cim cylindrze check engine
witam po zakupie auta zapala się check engine auto chodzi na 3 gary po podłączeniu kompa wyświetla sie błąd , że wypada zapłon na 3cim cylindrze
po usunięciu czasami błąd gaśnie auto chodzi chwilowo ok i potem znów a czasami wql nic .
No i co chcesz wiedzieć dokładnie...?
Jeżeli to tdi to albo brak kompresji albo brak wtrysku paliwa.
Jeżeli PB to dodatkowo układ zapłonowy do przejrzenia.
kompresja ok bardziej mi chodzi o jakies kabelki co posprawdzać
1.6benz 16v nie mam wklejki w bagazniku wiec nie wiem jakie oznaczenie
Zamien cewki miejscami i zobacz czy wypada dalejna 3-cim.
Pod warunkiem że ma oddzielnie cewki dla każdego z cylindra. Może mieć klasyczne przewody zapłonowe. Ja miałem wypalone gniazdo w zbiorczej" cew e zapłonowej. Popryskaj wodą i patrz gdzie iskry skaczą.
Po pierwsze to 8v a nie 16v. Napisałem ci że należy sprawdzić cewkę zapłonową.
Re: wypadanie zapłonu na 3cim cylindrze check engine
marcin7x5 pisze:Po pierwsze to 8v a nie 16v. Napisałem ci że należy sprawdzić cewkę zapłonową.
może zabrzmi głupio ale gdzie ta cewka się znajduje i co tam sprawdzić ? mógłbyś mi opisać krok po kroku ?
Odszukaj świece zapłonowe i po przewodach trafisz do miejsca gdzie się wszystkie schodzą - to będzie cewka. Trzeci cylinder to odnajdziesz licząc od strony rozrządu (pasażera). Jak znajdziesz cewkę zapłonową to bierzesz spryskiwacz i psikasz na nią wodą na pracującym silniku i patrzysz czy zaczynają skakać iskry po cewce oraz po przewodach (też je spryskujesz). Jak zacznie iskrzyć i być może silnik zacznie pracować nierówno to już znasz przyczynę wypadania zapłonu. Jeżeli nic nie będzie złego się działo to może to być wina świecy zapłonowej lub braku kompresji wskutek np podpalonych zaworów ssących lub wydechowych.
temat do zamknięcia
autko chodzi jak nowe ... kabel przy 3ciej świecy zmieniony dziękuje za podpowiedzi:)
