Problem z telepaniem silnika 1.4 16v
klimas20
Post autor: klimas20 » wt sie 18, 2015 13:05
Witam,
Od dluzszego czasu mam problem z telepaniem silnika przy odpalaniu na "zimno" (choc nie zawsze). Czasami jak rano wejde do samochodu i go odpale to obroty zatrzymuja sie przy ok 1 000 i zaczyna silnikiem telepotac przez kilka sekund pozniej juz wszystko ustaje i na cieplym tez juz bajka (choc zdarzalo sie to i na cieplym ale juz rzadko). Na VAGU bledow nie ma. Wczoraj odlaczylem sonde lambda zeby zobaczyc czy cos to da no i przez caly dzien spokoj mialem. Nawet zauwazylem ze silnik jakos ciszej pracuje i ma lepsza kulture pracy. Ale znow dzis rano jak odpalilem to telepalo dalej i przy odpietej sondzie. Probowalem tez odpalic samochod i gdy to sie dzialo to go zgasilem i odkrecilem swiece zeby zobaczyc czy przypadkiem ktoras swieca nie jest mokra albo zakopcona ale wszystkie wygladaly wrecz idealnie. Wiec to raczej nie swiece i cewka? Nie wiem moze przepustnica? Czyscilem ja ostatnio i jest czysta jak lza. Zawor EGR mam zaslepiony.
Wiem ze ten silnik to kupa no ale juz jest i jakos trzeba z tym zyc. :)
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr sie 19, 2015 00:01
Zrobiłeś adaptację przepustnicy??
klimas20
Post autor: klimas20 » śr sie 19, 2015 07:49
Tak robilem, choc slyszalem ze w mojej wersji silnikowej AKQ przepustnica jest na lince i nie trzeba robic adaptacji. Ona tam chyba sama sie ustawia choc nie jestem pewien wiec robilem VAGiem adaptacje.
Wróć do „Benzyna”
