Strona 1 z 1
brak paliwa nie odpala
: ndz mar 15, 2015 10:22
autor: bielas50
Witam jak w temacie uświadczył mnie dziś brak paliwa, ze względu na to że mam uszkodzony pływak worze ze sobą zawsze 5l beny na tę okazje która mi się dziś rano przytrafiła, układ powinien się sam odpowietrzać lecz chyba coś poszło nie tak gdyż pompę słychać że zaciąga benzynę lecz do przepustnicy nie dochodzi paliwo więc żeby sprawdzić odpiąłem wężyk przy silniku dałem zapłon i nic żadnego wytrysku, gdy ręcznie zassam powietrze w wężyku pojawia się paliwo, gdy poleje na przepustnice to auto na sekundę ruszy i zgaśnie. Panowie co może mnie w tej sytuacji poratować? chodzi o silnik 1.4 60km
ps. sprawdziłem że po odłączeniu bezpośrednio węża paliwowego od góry pompy okazuje się że paliwa tam jest zero więc:
około 5l paliwa to za mało czy pompa już siadła ?
: ndz mar 15, 2015 12:36
autor: władek111
Jak ją słychać a nie podaje to znaczy że siadła.
: ndz mar 15, 2015 13:36
autor: hak64
bielas50 pisze: ze względu na to że mam uszkodzony pływak worze ze sobą zawsze 5l beny
Nigdy nie powinno się jeździć na oparach. Pompa zasysa wtedy syf z dna baku i oszczędzając na nowym pływaku, masz do wymiany pompę paliwa, filtr, wtryski, oraz koszt lawety.
: ndz mar 15, 2015 13:52
autor: Qto
jeśli filtr paliwa ok, to trzeba sprawdzić czy pompa daje ciśnienie...
: ndz mar 15, 2015 13:59
autor: pironet
na początek dolej jeszcze 5 litrów może krzywo stoi i nie zaciąga.
: ndz mar 22, 2015 18:02
autor: bielas50
tak więc krzywo stał heheszki.. skoczyłem na stacje dolałem paliwa w przewodach jest już starczyło aku na kilka sekund kręcenia, węże są naprężone i pełne paliwa ale coś nie chce zaskoczyć, możliwe jest że w wtrysku czy gdzieś tam się coś popsuło?
: ndz mar 22, 2015 19:19
autor: hak64
hak64 pisze: Pompa zasysa wtedy syf z dna baku
Możesz mieć zatkane wtryski.
: ndz mar 22, 2015 19:30
autor: bielas50
hmm.. oby odpalił po naładowaniu aku bo z tego co widziałem to w baku czysto
: ndz mar 22, 2015 21:42
autor: bielas50
ok więc tak golfik odpalił z pół obrotu nie wiem czemu ale coś cyka jak zegarek
: ndz mar 22, 2015 22:04
autor: pironet
tak myślałem,pewnie nie umiał zaciągnąć bo za mało paliwa ,cyka jak zegarek to znaczy dobrze czy zle?
: ndz mar 22, 2015 22:27
autor: bielas50
no właśnie wydaje dźwięk jak zegarek tak jak instalacja gazowa na wtrysku
