Strona 1 z 2
				Czy ktoś wie co to może być?
				: pn lis 04, 2013 19:05
				autor: mariuszt0
Co to może być? Podczas ostrzejszej jazdy zaczęło mrugać ciśnienie oleju. Podniosłem maskę i oto co widać
				: pn lis 04, 2013 19:11
				autor: Fafik258
				To olej? Jak tak to pewnie wywalilo gdzieś jakiś oring. Np. Przy czujniki ciśnienia oleju. Poogladaj wszystko dokładnie
				: pn lis 04, 2013 19:15
				autor: mariuszt0
				A może to być uszczelka pod klawiaturą?
				Re: Czy ktoś wie co to może być?
				: pn lis 04, 2013 21:54
				autor: Wiesuaf
				mariuszt0 pisze:A może to być uszczelka pod klawiaturą?
Jak dla mnie(jako żadnego znawcy) to na dzień dobry wskazuje na uszczelkę pokrywy zaworów. Polecam zdjąć pokrywę aby przekonać się w czym rzecz. Spierdzielić nie ma czego, a jak będzie walnięta to skleisz silikonem wysokotemperaturowym do czasu kupienia nowej.
Jak wygląda spód korka wlewu oleju?
				: wt lis 05, 2013 14:58
				autor: mariuszt0
				Spód korka jest tylko mokry z oleju, nie ma na nim żadnych opiłków, czy czegoś w tym rodzaju.
				: wt lis 05, 2013 20:43
				autor: parys2007
				kolego umyj to wszystko żeby nie było oleju odpal silnik i zaraz będziesz widział skąd ten wyciek.
				: wt lis 05, 2013 20:55
				autor: andrzej85.g
				mialem to samo.zapchana odma i cisnienie z miski olejowej wychodzi przez bagnet razem z olejem.wyciagnij odme.wymyj i bedzie git
 oczywiscie pamietaj zeby uzupelnic olej
				: czw lis 07, 2013 09:14
				autor: mariuszt0
				Dzięki za pomoc, wydmuchalo uszczelkę pod klawiaturą bo załamal się przewód od odmy. Dzięki
				: czw lis 07, 2013 21:39
				autor: andrzej85.g
				czyli mialem nosa z ta odma.wazne ze nie narobilo wieciej szkod.dobrze jest umyc przed zima odme bo potrafi zamarznac i bedzie powtorka z rozrywki
				: sob lis 09, 2013 19:00
				autor: Romeck
				ja miałem podobną sytuacje. Wine ponosił czujnik oleju. Rozszczelnił się u góry przy tym konektorku i nie mogłem za cholere znaleźć przyczyny wycieku. jak rozgrzejesz już olej otwórz maskę daj sporo gazu i powinienes widziec gdzie leci
				: wt lis 12, 2013 21:58
				autor: PAPAYOS
				Widzę że babcia się spociła...
A masz olej na pokrywie silnika?
Może jeszcze być uszkodzony uszczelniacz na wale korbowym i olej rozgonił po komorze silnika pasek...
PAPAYOS
				: śr lis 13, 2013 01:07
				autor: zawa44
				simering na wale raczej nie bo osłona sucha od góry , nawet w szparze nic nie ma ,alternator też czysty a z tego co widziałem to lubi się olejem upaprać w takiej sytuacji . to musi wylewać gdzieś wyżej
				: śr lis 13, 2013 10:31
				autor: Wiesuaf
				Panowie, ale temat się wyjaśnił.
				: czw lis 14, 2013 22:04
				autor: Romeck
				Pochwalisz się co było?
