Strona 1 z 1
				Sonda Lambda G39 sygnał za mały
				: pn cze 17, 2013 23:03
				autor: bodziom777
				Mam taki błąd jak w temacie, jak jeżdżę na gazie (CNG) to taki błąd się pokazuje, w zasadzie nie wiem czy na benzynce też, ale czy to oznacza że sonda nie działa jak powinna?
				Re: Sonda Lambda G39 sygnał za mały
				: pn cze 17, 2013 23:07
				autor: paczopaczesniak
				Sprawdź dolot powietrza
				: pn cze 17, 2013 23:14
				autor: bodziom777
				Tzn.? Filtr jest cały i jest szczelny, natomiast wcześniej ta rurka którą pobierane jest powietrze z zewnątrz jest wyłamana na samym początku tak, że pobiera powietrze również z wewnątrz - słyszałem, że jest tak ponieważ do gazu potrzeba więcej powietrza...
				: wt cze 18, 2013 12:07
				Odmę powietrza sprawdz i przepływomierz. Może pomoże
				: wt cze 18, 2013 15:43
				autor: bodziom777
				W tym silniku nie ma przeplywomierza a odme czyscilem dosc niedawno
				: śr cze 19, 2013 10:43
				autor: marcin7x5
				bodziom777 pisze:W tym silniku nie ma przeplywomierza a odme czyscilem dosc niedawno
owszem jest tylko trochę w innej formie i w innym miejscu niz zazwyczaj. Jest wkręcony w kolektor ssący obok napędu rozrządu.
